Dalles sur plots sans dalle béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.080 fois
J'ai un projet piscine pour début 2022 (3,3x7,2). Le pisciniste peut proposer des dalles bétons mais le budget augmente considérablement.
Aussi, j'aimerai poser les plots sur un sol compacté.
Superficie terrasse environ 45m²
Quelles sont les préparations nécessaires pour ce genre de pose sur plots ?
- Profondeur décaissement?
- Plusieurs couches? (grave / gravier / sable???)
- Quel granularité pour chaque couche? 0/20, 0/30, 4/6, 6/8, 6/10???
- Comment compacter? Quels genre d'outils? Une plaque vibrante 70kg est-ce suffisant?
- bâche géotextile, dessus? dessous?
Des retours d'expériences sur ce genre de pose?
Merci.
Je me pose les mêmes questions.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Je n'ai pas encore débuté mais j'ai compacté la terre et acheté des petits croissillons : "Cross dalle croisillon stabilisateur pour dalle 3 mm sachet de 48 pièces".
Si cela ne convient pas alors j'imagine me tourner vers des croisillons autonivelants. OPour des dalles de 2 cm d'épaisseur y'an'a pas des tonnes.
Et vous ?
Dept : Herault
Je me suis pose la question de poser des dalles directement sur le gravier et je ne vois pas vraiment l’intérêt des croisillons stabilisateurs, sauf a empêcher le ripage d'une rangée par rapport a une autre et a faciliter l'infiltration lorsqu'il pleut ce qui est déjà pas mal, il reste a niveler le gravier pendant la pose ce qui n'est pas très facile.
Je pense que ça peut aider à mettre de niveau. Et garantir l'espacement exact entre les dalles.
Dept : Herault
J'ai posé des dalles et franchement la difficulté est de préparer le sol pour que les dalles soient de niveau, a la même hauteur et pas bancales.
Quand a l’écart c'est surtout utile quand on colle et qu'on fait des joints, sinon la pose bord a bord c'est bien.
cordialement
Je suis preneur d'un tuto si vous avez.
Dept : Herault
Personnellement je me suis contenté de faire de l'a peu près simplement pour avoir un sol stable et dur, du grossier irrégulier avec les dalles qui bougent avec le temps.
Par contre mon maçon a fait une pose de dalles béton gravillonnées jointives sur chape de mortier au sable tirée a la règle sur sol naturel stabilisé au sable je pense, mais je ne l'ai pas vu faire.
On rejoint la technique de pose du carrelage sur chape fraiche sauf que la dalle béton est remplacée par un sol préparé.
Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre.
« Des dalles de 60x60x2 a la place des margelles »
Discussion lancée par francklinh - 6 réponses
« Dalle 20mm autour piscine »
Discussion lancée par Bnii - 10 réponses
« Dalles: pose scellees ou collées »
Discussion lancée par _keops_ - 18 réponses
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Attention aux lames composites Xyltech (SEDPA) »
Discussion lancée par Mariculture - 15 réponses
