Eau blanche après cristaux de soude
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.903 fois
J'ai une piscine hors sol de 20m3 avec filtre à sable 6m3. J'ai eu eau verte à très verte, j'en ai c**** pour que l'eau redevienne un peu moins verte ( floculant, chlore, aspiration algue, changement d'un quart d'eau,...) ça a duré 2 semaines.
L'eau toujours verte très clair et pratiquement plus d'algues. En cherchant sur le net j'ai vu remède miracle bicarbonate de soude. Ouai bah pour moi le remède a viré au fiasco. Car oh oui elle n'est plus verte, mais maintenant elle est blanche depuis que j' ai mis les cristaux de soude. Il n'y a plus d'algues ( enfin je pense car je ne vois pas du tout le fond).
Svp comment faire pour retrouver eau clair? Cela fait 2 jours que j'ai mis les cristaux.
Merci à ceux qui m'aideront, je voudrais au moins me baigner une dernière fois avant que le soleil se sauve.
l'eau est blanche car les algues sont mortes; maintenant il faut filtrées en continu avec du floculent pour condenser les impuretés ( attention a votre type de filtre si a cartouche) jusqu'au retour eau cristalline. et bien sur nettoyer votre filtre pour évacué ces algues mortes sinon cela fera des phosphate qui nourrice les nouvelles algues.
cdt
Dept : Charente Maritime
Vous parlez de bicarbonate de soude, puis vous parlez de cristaux de soude.
Qu'avez-vous mis ?
Du bicarbonate de soude en poudre ou de la soude en cristaux ?
Sa n'est pas du tout la même chose.
Dept : Saone Et Loire
J'ai mis des cristaux de soude, car on m'a dit que c'était la même chose que le bicarbonate de soude
duam a écrit:J'ai mis des cristaux de soude, car on m'a dit que c'était la même chose que le bicarbonate de soude
Il est probable que tu as fait monter le ph trop brutalement et fait précipiter le calcaire présent dans l'eau, ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi des algues mortes, normalement le calcaire passe à travers le filtre, pas les algues mortes.
Selon le volume d'eau et éventuellement la présence de stabilisant à vérifier, il sera peut-être plus économique de changer l'eau.
Ceci dit, ce n'est pas toxique et ça n'empêche pas la baignade.
Bon courage.
Euh juste avant je venais de rajouter la moitié d'eau.
Je viens de voir aujourd'hui que ça commence à s'éclaircir. Par contre je ne sais pas si je dois laisser la pompe tournée, car la l'eau s'éclaircit avec pompe fermé.
Baisse le ph doucement au plus bas de ce qui est permis par ton liner, en général pas plus bas que 6,9 de façon prolongée.
Cela accélèrera la dissolution du calcaire et augmentera aussi le pouvoir désinfectant du chlore.
Si ce sont des algues mortes, il faudra utiliser un floculant.
Du floculant j'en ia déjà mis plusieurs fois. Je vais refaire un test pour voir à combien et le ph et le chlore. Merci
vous pouvez aussi arrêter la filtration une nuit ou en journée pour laisser déposer l'amalgame de floculation et aspiré au balais dans le filtre ou directement à l'égout.
Cdt
Quand c'était vert, je le faisais mais des que j'aspuraid le fond, toute la piscine se troublant, donc après j'ai lus à l'égout ça le faisait moins et c'est la que j'ai vidé la piscine de moitie
Cela m'énerve car je fais tests tous les jours et ça change sans arrêt, c'est énervant à force. Aujourd'hui l'eau commençait à devenir clair, j'ai commencer à aspirer algues blanches au fond et direct l'eau et redevenu blanche... Grrr je viens de faire test qui sont pas top. Ph 7,8 et chlore 0,3.
J'ai l'impression de faire que ça avec les produits.
Je fais quoi je baisse le ph et après chlore choc ou je peux faire le chlore choc mais si le ph est un peu haut
Env. 90 message
Bonjour - tu testes comment, avec des bandelettes? Regarde si tu as un pisciniste proche pour faire tester l'eau chez eux, pour que ce soit plus précis....
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Non je test avec les gouttes, et j'ai déjà fait au pisciniste et il a les mêmes relevé que moi à chaque fois
Moi je mettrais du floculant, laisser agir puis arrêter la filtration pour tout laisser retomber, puis aspirer au tout a l'égout en y allant doucement pour ne pas troubler l'eau.
Je le fais mais c'est vrai que comme l'eau part très très vite à l'égout, j'ai l'impression de remplir tout le temps en eau. De toute façon il n'y a que cela à faire. Mais il y a qqs jours j'ai déjà rajouté presque la moitié de la piscine
« Passage désinfection sel électrolyse »
Discussion lancée par narvalle - 7 réponses
« (Résolu) Je me perds avec un REDOX fantaisiste! »
Discussion lancée par seserge - 57 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« Hivernage piscine »
Discussion lancée par Dolupool - 6 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
