Electrolyseur EverBlue Steri IP en panne...
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.293 fois
Bonjour à tous
Depuis une dizaine de jours, je suis confronté à un souci avec mon electrolyseur EverBlue Steri IP. (fabriqué apparemment par Sterilor)
Quand il se met en marche, il fonctionne correctement, et produit bien du chlore au niveau des électrodes. Pas de problème de ce côté là.
Le souci, c'est qu'il s'arrête aléatoirement, sans aucune raison au bout de 2 à 10min. Quand je dis qu'il s'arrête c'est qu'il s'éteint totalement. Plus rien au niveau de l'écran de contrôle. Parfois il s'éteint brusquement, parfois la production diminue (de 80 à 0 par exemple) puis il s'éteint quelques secondes après.
J'ai tenté de la brancher en direct sur une prise électrique pour le tester plus facilement. A chaque fois, il démarre bien, se met en production....et finit par s'arrêter. Pour le relancer, je dois débrancher, attendre un peu, puis le rebrancher...et il repart alors pour 2 à 10min...
Je pensais que le souci venait du condensateur. Alors je l'ai changé par un modèle identique. Mais aucune amélioration. Le problème est toujours là.
Je ne suis pas un expert des cartes électroniques et je ne sais pas trop ou orienter mes recherches...
Vous auriez une idée ?
Merci !!!
Dept : Aube
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
« Passage du chlore au brome »
Discussion lancée par Gibey - 2 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
« Changement sable filtre »
« Saturation de stabilisant »
Discussion lancée par easygreen - 2 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
