Avis pour Néophyte : Traitement à faire pour Piscine Verte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.119 fois
Je suis un néophyte propriétaire d'une piscine de 3*7m et d'environ 25m3.
Jusqu'à fin Août, je mettais un bloc 200g de chlore dans skimmer mobile avec filtration pendant 10 heures la journée et RAS.
Après une semaine d'absence avec filtration automatique et un bloc dans skimmer, je la retrove assez verte.
Je décide de faire un chlore choc (environ 15 pastilles de 20g) avec filtration H24 pendant 48 heures ; elle ne change pas du tout visuellement. Je mesure le ph avec un test piscine qui indique un ph de l'ordre de 6.8 et quasimment pas de trace de chlore ??
Je décide de mettre un régulateur de ph puis re-traitement chlore choc ; après 48 heures, je mesure avec d'autres bandelettes et j'obtiens (voir photo) :
ph                                              6.2 environ,
Total chlorine (ppm)                     0 ppm,
Free Chlorine / Bromine(ppm)       0.5/1 ppm,
Alkalinity                                     0 ppm,
Hardness (ppm)                           500 environ
Cyanuric acid                               0
Que dois-je faire en priorité ? SUis un peu perdu...
Merci d'avance pour votre aide et conseil.
Cordialement,
Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider ?
Cdt,
Bsr
ce sont des algues du au manque de chlore et votre PH est trop bas il doit etre a 7.2 7.3
et pour le chlore , hypochlorite de calcium (marque HTH )
et filtration permanente jusqu'a eau clair
ahunuivoile a écrit:Bsr
et laissez tomber ces maudites bandelette
remplacez par
une trousse d'analyse
Merci pour ce retour.
Concernant le pH, faut il le monter en parallèle du chlore ou préventivement ? L’hypochlorite le relèvera également ?
Cdt,
Votre eau est complétement déséquilibrée, la premier chose à faire et de mettre du TAC plus: 1 kg 700 à mettre dans le panier du skimmer et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2 h de filtration contrôler le PH il doit se situer à 7.2, si ce n'est pas le cas remettre 400g de tac plus et filtration pour 2h. refaire l'opération jusqu'à que le PH est à 7.2.
Ensuite faire un traitement choc (20 pastilles de 20g)dans le panier du skimmer et laisser la filtration pour 36h. Après les 36h de filtration reprendre contact .
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci Alex,
Question de néophyte, le PH+ n'est-il pas censé faire monter également l'alkalinité totale (c'est bien cela le TAC ?) ? Le TAC plus visiblement lui est capable de le faire.
Non le "ph plus" n'agit pas sur le TAC, seule le bicarbonate de sodium agit sur l'alcalinité et le PH.
Bonne journée.
Après correction du pH et puis chlore choc la situation est la suivante:
Ph 7.2
Chlore 2ppm
Alkalinity 40ppm
Durete 500
Acide Yaluronique 10
Cela me semble donc à peu près ok mais la couleur ce n’est pas encore cela même si les algues ont pas mal déposé dans le fond.
Que dois je faire maintenant ?
Merci d’avance,
Refaire un traitement choc avec 15 pastilles de chlore à 20g et laisser la filtration pour 24h.
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Panne sel bas ecosterilisateur »
Discussion lancée par Jsav27 - 18 réponses
