Mon electrolyseur fonctionne ou pas?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.267 fois
Env. 90 message
J'ai mis ma régulation en fonctionnement mardi soir.
Bon mon Ph était à 8 et il est descendue à 7,2. C'était la consigne.
Par contre, comment savoir si mon electrolyseur fonctionne?
Si j'ai bien compris, il devarit fonctionner à 100% quand le volet est ouvert mais quand celui ci est fermé,il doit baisser ou s'arrêter complètement?
Peut on mesurer la tension ou autre?
Merci par avance
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Si vous voulez une confirmation externe du fonctionnement de l'électrolyseur, indépendamment de ce qu'il affiche, vous pouvez mesurer sa consommation ampèremétrique directement sur son alimentation 230Vac.
L'idéal est un pince ampèremétrique, qui permet la mesure du courant alternatif sans avoir à brancher un ampèremètre en série. Personnellement, j’utilise cette pince Voltcraft 337.
Vous pouvez même intégrer une mesure et un affichage permanent avec un ampèremètre à bas coût tel que celui-ci (10Aac, 230-500Vac), également équipé d'un capteur à induction.
Ca vous donnera une indication indirecte : quand l'ampérage baisse, c'est que l'électrolyseur produit peu d'hypochlorite, quand il est maximum c'est qu'il fonctionne  au maximum.
A noter que certains électrolyseurs permettent de régler le pourcentage de production de l'électrolyseur, ce qui est la plupart du temps réalisé en tout ou rien, par exemple en arrêtant l'électrolyseur 1mn sur 5 pour atteindre les 80%.
La consommation ampèremétrique instantanée affichée va donc varier dans ce cas selon la position où vous êtes dans le cycle.
L'inversion automatique de polarité implique également un arrêt temporaire de la production (15-30s toutes les 2 heures par exemple).
Moi j’ai mis ce compteur d’énergie.
Ça fait aussi bien le taff (ça affiche la conso en watt / ampères et compteur de conso en kwh )
https://m.fr.aliexpress.com/item/4000349940305.html?spm=a2g0[...]6m0bCim5DRoCYhsQAvD_BwE
Juste pour clarifier, l’électrolyseur réduit sa production quand vous fermez le volet si vous avez la détection volet fermé ou que votre électrolyseur a la Sonde redox.
Sans ça il continuera a fonctionner !
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Bonjour Alex,
Je vois que ce compteur d'énergie peut afficher un "power factor", donc qu'il serait capable d'afficher les kW EFFICACES et pas seulement les VA.
Mais curieusement son descriptif ne mentionne à aucun moment "true kW" ni "RMS kW".
Et les seules copies d'écran fournies correspondent à un "power factor" de 1, identique aux VA, ce qui est un peu suspect...
=>Confirmez vous la mesure fiable des kW EFFICACES ?
En puissance instantanée Le compteur affiche exactement la même valeur que le linky.
J’ai donc à priori avec le compteur AliExpress la puissance apparente en va en affichage puissance instantanée.
sur l’écran mode normal le totaliseur est affiché kwh..... je suppose donc en kwh efficaces ...
Donc en gros pour résumer je ne sais pas. il faudrait que je regarde sur une heure si l’incrémentation linky et AliExpress sont identiques en kwh....
C’est d’ailleurs je trouve assez nul sur le linky d’avoir la puissance apparente et le totaliseur en kwh sans avoir la possibilité d’afficher la puissance efficace ou le cos phi ... c’est un peu du foutage de gueul* ....
Env. 90 message
Merci pour les infos.
Je vais commander l'afficheur car j'ai un m'écrivais il n'y a pas la pince ampermetrique.
Je l'installe entrée boîtier de régulation et l'électrolyse ?
J'ai pu voir samedi quand j'ai ouvert le volet, qu'il indiquait 85%.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
« Eau verdâtre mais limpide »
Discussion lancée par christian66 - 2 réponses
« Problème de refoulement : 1 buse sur 3 qui ne fonctionne pas »
Discussion lancée par TMULLER - 111 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Démontage buse refoulement Piscine Alliance Celestine 6x3 »
Discussion lancée par Tido56 - 3 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
