Contruction d'une piscine.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.872 fois
Bonjour à tous je souhaite construire une piscine de 9 x 4 (dimension calculé par rapport au terrain dont je dispose), j'aimerais savoir si il vaut mieux au jour d'aujourd'hui utiliser un filtrage au chlore, au sel, parceq'on entend parlé de plein de système différents, mais j'aimerais celui qui au niveau fiabilité, confort, prix, entretien est le mieux, j'aimerais savoir un peu les différences entre tous et ce que vous me conseillerez.
Et également savoir si un volet roulant sur la piscine sa permet de chauffer l'eau autant qu'une bache, si c'est aussi efficace, parceque j'ai vu qu'au niveau prix c'était tout à fait abordable désormais et en plus sa permettrait de régler la question de la sécurité, puisque j'en ai vue qui pouvait supporter jusqu’à 100 Kg.
Nous partirions sur une piscine maçonnée que nous ferions nous mêmes avec un liner, mais j'aimerais savoir qu'elle forme vous me conseillez pour la piscine, quelle profondeur, pour qu'elle soit plaisante et que le robot ne bloque pas lors du nettoyage.
Et enfin savoir si sa vaut le coup de mettre un abris bas, parceque c'est cher et j'aimerais savoir si réellement sa permet de profiter plus longtemps de la piscine, sachant que j'habite en Aveyron.
Merci en tout cas à tous ceux qui apporterons leur aide.
De : Flagnac (12)
Perso : sel, zeolithe, polaris 280, et 2 chaussettes dans les skimmers
Temps de nettoyage : 2 fois 5 min par semaine (les chaussettes)
Eau niquel
Si je refais, je fais pareil
Ancienneté : + de 55 ans
Merci Chris, j'aurais juste aimé un peu plus de détail, voir si tu pouvais m'en dire plus, j'ai été voir pour le zéolithe voir ce que c'était, c'est à partir de roche volcanique apparemment et c'est écolo, au niveau du coût sa donne quoi ?
Et après si t'avais la possibilité de m'en dire plus sur ta piscine et par rapport à mes autres questions ?
Parceque c'est vrai que quand on s'y connait pas c'est vague et qu'on a pas envie de se planter, vu le budget que sa coûte.
De : Flagnac (12)
Tape € zéolithe sur Google (2° résultat)
Profondeur : j'ai 1,10 à 1,50m, c'est parfait je trouve
Vas voir mon récit pour plus d'infos
Juste dans l'utilisation des terminologies, on filtre avec un dispositif mécanique qu'est le filtre (sable, zeolithe, diatomée,...) et on traite l'eau avec un dispositif chimique (chlore, brome, sel,...) ou mécanique (lampe UV,...).
Pour ce qui est des profondeurs, analyse tes besoins en fonction de ta famille et de l'utilisation que tu veux en faire.
Si tes enfants font 1,80m à 16 ans, tu comprendra vite qu'une profondeur de 1,10 m est trop juste. S'ils sont petits, etc...
Perso, nous avons une hauteur d'eau de 1,40 m et çà me semble amplement suffisant. Mesure sur toi 1,40 m et tu va vite te rendre compte qu'on peut sauter, nager sans difficultés.
Voilà, en espérant avoir été clair.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
salut; pour la profondeur moi je te conseil un fond plat env 1.4 à 1.5m ,pour nager c'est mieux ,maintenant si tu es un plongeur tu peux faire une 1m à 1.8m ,chez moi fond plat 1.45m et ont plongent. filtration , filtre a sable si tu es plus exigent à zeolite,mais bon?.
trait au sel avantage ,pas d'odeur de chlore ,pas de risque d'alergie ,tres agréable (à par l'eau legerement salée)pas d'entretient(pratiquement rien à faire,juste une surveillance) surtout si tu prends la regul ph ,inconvenient 1000 à 2000€ d'investissement.
piscine interieur 9x4 electrolyse sel+ regul ph
De : Vendée (85)
j'ai oublié l'abri ;mon beauf en a un dans le 79, un abri bas il se baigne du 15 mai au 15 septembre env, quand il fait chaud l'eau monte à 28, 30°voir 32 sous l'abri quand il fait tres chaud,sans chauffage, tu recupere env 5° supl,et moins de saletée dans l'eau.
voila si ca peut te rendre service pour ton projet
De : Vendée (85)
Pour l'avoir pratiqué pendant deux saisons je ne recommanderai pas le traitement à l'UV: les produits à ajouter en complément des lampes sont trop chers à mon goût.
Dept : Vendee
bonjour , j'habite a boisse-penchot c'est a dire à 10km même pas de chez vous , j'ai un abris bas sur ma piscine , cela nous permet de nous baigner (depuis 2 ans que nous avons acheter cette maison ) du 15 avril au 15 octobre environ , et cela nous chauffe vraiment l'eau ( environ 28 degrès en moyenne tout le temps ).
Voilà si ces quelques info peuvent vous aider pour choisir entre l'abri et le volet roulant
Cdt
Dept : Aveyron
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 18 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
