Électrolyseur Aquarite plus uv
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 431 fois
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum
J ai acheté un électrolyseur hayward aquarite + uv avec pompe ph , les sondes qui vont avec, le kit redox mais se qui est bizarre c est que je n ai pas de pompe mais juste sonde et une puce que je ne sais même pas ou mettre
Ou mettre les sondes, redox , ph et injection, température, débit ?
Je suis complètement perdu et pour avoir des réponses de hayward ou même h20 la ou je l ai acheté ben c est pas simple donc si quelqu’un a des photos, des vidéos, des conseils, je prends
Merci bien en attendant pour l acceptation
Dept : Saone Et Loire
Il y a un truc bete, cela s'apelle une notice.
prenez le temps de la lire, tout est expliqué dedans.
De : Bordeaux (33)
Tout n est pas expliquer sur la notice , il n y a rien sur les puces électronique du ph et du redox
« Porte sonde PH : vue eclatée »
Discussion lancée par triofrench - 5 réponses
« Explications coffret électrique »
Discussion lancée par carlux3 - 5 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Absence de trop plein dans skimmer »
Discussion lancée par papacharlie - 13 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
