Puissance 2 pompes en parallèles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.132 fois
Nouveau sur le forum,
Bonjour à tous !
Je discutais avec un voisin et je me demandais si c'était normal..
Il avait 2 filtres à sables, avec 2 pompes derrières développant 24m3 chacune (jusque là rien d'anormal me direz-vous)...
Suite à la fin de vie d'une des 2 pompes, il a remplacé une des pompes par une 22m3.... Est-ce que celle-ci ne risque pas de créer une différence de pression trop importante entre les 2 filtres ? Il n'y a pas de clapet anti-retours non plus..
J'ai eu beau chercher sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujets traitants ce problème (ou du moins cette question..)
Merci à tous pour vos retours
De : Libourne (33)
Bjr , pourquoi 2 filtre s et 2 pompe ?? , il a construit le local technique avec l'entree trop petite et un seul gros filtre ne serai pas passé par la porte ??
Bonjour Ahunuivoile,
Bonne question ? Après la maison et le local technique sont assez vieux et ce n'est pas lui qui l'avait construit à l'époque....
Pour le coup, j'en déduis que j eme pose beaucoup trop de questions et qu'il n'y a rien de choquant avec une pompe légèrement moins puissante du coup ?! TongueBiggrin
De : Libourne (33)
Bjr professeur
triffon (tournesol )
oui bon je sais c'est mauvais , humour a 2 balles
bon plus sérieusement
la pompe doit toujours a voir un débit inférieur a celui accepté par le filtre
exemple
un filtre de 14m3 dois etre associé a une pompe de 12 m 3 maxi .
Punaise, deux fois 24 m3/h en parallèle, ça fait pas 48 m3/h au total ? C'est une piscine miroir ? Sinon ne peut on carrément supprimer une des deux pompes et le filtre associé ?
...ne sutor supra crepidam...
Pas de problème, le pseudo venait du professeur Tournesol 😉😅 !
Même pas de débordement ! Il s’agit juste d’une grosse (et vieille piscine) en capacité…
Plus de 180m3 apparemment..
Oui les filtres acceptent plus donc aucun soucis là dessus !
C’est juste que la pompe de gauche ayant son filtre développe 24m3, et que maintenant la pompe de droite avec son filtre développe 22m3.. le tout se rejoignant plus loin sur la conduite principale.. d’où la question d’un éventuel problème de pression ?!
En tout cas merci à tous pour vos retours
De : Libourne (33)
Mon message n'apportera pas de réponse, mais une simple remarque sur cette installation "double". J'ai déjà vu cela pour une piscine pourtant de volume plus modeste, équipée de deux systèmes complets de pompe et filtre à sable (22m3 chacun également environ), avec deux réseaux qui pouvaient être mis en série ou en parallèle en jouant sur les vannes. Il s'agit d'une piscine qui était utilisée pour des chambres d'hôtes, donc pouvant accueillir du 'public'. Et à ce moment-là, la règlementation imposait un tel système afin de pouvoir palier à toute défaillance. Cela avait également l'avantage de pouvoir filtrer très rapidement la totalité du volume de la piscine (une heure ou une heure trente) en cas d'eau qui commençait à virer...
Bonne journée à tous!
Vos 2 filtres et pompes font un très bon compromis pour vos 180 m3, je ne pense pas que la nouvelle pompe pose problème.
« Choix verre recyclé »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
« Consommation électrique »
Discussion lancée par Carocoap - 14 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
