Projet de piscine 10X4 dans le Rhône et conseils sur les devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.977 fois
Nous avons le projet pour notre résidence secondaire de construire une piscine enterrée et maçonnée de 10X4 dans le Rhône
N'ayant jamais fait construire de piscine forcément on débarque un peu dans cet univers qui relève de la jungle... Du coup on a passé pas mal de temps sur internet afin de découvrir ce qui se fait et qui le fait
J'ai découvert ce forum avec plaisir car il y a beaucoup de contributeurs qui sont vraiment actifs et visiblement bien informés. Merci à eux pour cela c'est vraiment génial
Notre projet concerne un piscine de 10X4 avec un fond de 1m20 sur environ 3m puis 1m80 pour le reste
Sans plus d'infos on a consulté 4 sociétés à coté de chez nous (2 pour piscine traditionnelle en béton, 1 avec des structures métalliques et 1 sans canalisations et avec la partie technique dans un coffre directement intégrée à la piscine) et on a pris rdv sur place
Afin de pouvoir comparer (ou au moins essayer) on leur a demandé à chacun la même chose :
  • Piscine 10X4
  • Banquette immergée sur toute la largeur avec escalier 3 marches
  • PVC armé
  • Filtration au sable
  • Stérilisation au sel
  • Contrôle et régulation du PH
  • Pompe à chaleur dédiée
  • Création d'une dalle béton attenante à la piscine de 4X4 mais sans le dallage
  • Couverture à barres manuelle
  • Terrassement et étalement des terres sur le terrain
  • Obligation pour le béton d'utiliser une pompe à béton car une toupie ne rentre pas
Forcément chacun y va de sa solution, préconise ou déconseille tel ou tel type de matériel, en profite pour savonner la planche pour d'autres, ... bref certains commerciaux ressemblaient étrangement à des vendeurs de cuisine
Ceci étant on a reçu quelques devis et si j'en croie ce que j'ai pu lire dans tous les post du forum, j'ai le sentiment qu'ils nous prennent pour des américains ! Bref comme je n'y connais pas grand chose, je préfère vous les soumettre en espérant que vous aurez le temps et la gentillesse de m'éclaircir
Je vous laisse juge...
1) Devis pour piscine traditionnelle maçonnée :
- Terrassement : 6 400 euros TTC
- Maçonnerie : 20 500
- Installation et main d’œuvre (raccordement électriques et hydrauliques) : 3 000
- Matériel et fournitures : 15 900
- Fourniture et pose bâche à barres : 3 100
- Fourniture et pose stérilisation au sel : 2 900
- Fourniture et pose contrôleur PH : déconseillé
- Fourniture et pose pompe à chaleur : 4 100
- Création dalle béton de 4X4 : non chiffré
TOTAL : 56 000 euros TTC
2) Devis pour piscine avec structure en acier galva :
- Main d’œuvre terrassement, maçonnerie, tests pression et pose filtration : 17 200 euros TTC
- Matériel et fournitures : 24 000
- Fourniture et pose bâche à barres : 2 000
- Fourniture et pose stérilisation au sel : 1 500
- Fourniture et pose contrôleur PH : 800
- Fourniture et pose pompe à chaleur : 4 000
TOTAL : 49 700 euros TTC
3) Devis pour piscine avec coffre technique intégré et sans canalisations :
- Terrassement et pose du PVC armé : 5 600 euros TTC
- Maçonnerie dont fournitures margelles travertin : 10 500
- Matériel et fournitures : 18 300
- Fourniture et pose bâche à barres : Non chiffré
- Fourniture et pose stérilisation au sel : 2 200
- Fourniture et pose contrôleur PH : Non chiffré
- Fourniture et pose pompe à chaleur : 3 600
- Création dalle béton de 4X4 : Non chiffré
TOTAL : 43 000 euros TTC
A ces devis je dois rajouter
- mise en place d'une ligne électrique dédiée pour la piscine : pas encore fait chiffrer
- Achat des margelles et dalles (16m2) en travertin : environ 1 800 euros
- Création dalle béton dans local technique : environ 300 euros
Du coup je trouve que cela picote un peu
Qu'en pensez-vous ? Ces tarifs vous semblent-ils cohérents ?
Je vous remercie tous par avance de votre aide et de vos conseils qui nous seront précieux
Difficile de faire un comparatif de devis pour des techniques de construction radicalement différentes.
Perso je suis pour une construction traditionnelle, indestructible si c'est fait dans les règles de l'art....
Le premier devis concerne une structure maçonnée mais avec quel type de construction ? Parpaings à bancher, parpaings classiques, béton coulé, béton projeté ? Suivant la technique utilisée, les prix peuvent aller du simple au double!
Un truc est sûr : si vous avez le budget choisissez la qualité, comme dit le dicton : " le prix s'oublie, la qualité reste" .
De : Aubenas (7)
Merci de votre retour
Je suis d'accord avec vous il n'est pas vraiment possible de comparer des choux et des carottes ! Dans mon cas c'est une première approche et je suis plutôt adepte de la piscine traditionnelle maçonnée. Au vu des devis et des budgets demandés (je viens de recevoir un autre devis pour une piscine maçonnée également à 60 000 euros environ avec la dalle béton en plus) si ces devis sont vraiment réalistes et tarifés normalement je serai contraint de m'orienter vers un autre type de construction.
Pour les devis que j'ai présenté c'est vrai que je n'ai pas mis tous les détails, j'avais peur que le message soit vraiment très long.
Le détail du 1er devis pour de la maçonnerie traditionnelle est :
- Dalle réalisée en béton armé dosé à 350 Kg/m3 d’une épaisseur moyenne de 15 cm
- Armature de la dalle : treillis soudé, maille 20 x 20, fil Ø 5,5 (type ST 10 à 21 kg/m²).
- Structure en blocs à bancher type Stepoc ,rempli de béton dosé à 350 kg .
- Armature des murs : verticale et horizontale avec des tors de 8 mm de diamètre.
- La finition du fond et des parois est faite avec un enduit finement taloché.
- Escalier plage immergée réalisé en maçonnerie.
- Pompe à béton ( 42 m + 2 000 € TTC )
Pour la somme de 20 500 euros TTC
Le 2eme que je viens de recevoir propose pour la maçonnerie :
- Élévation de mur coffrer et isoler, bancher de béton armé dosé à 350kg/m3 (16cm d'épaisseur).
- Drainage périphérique et puits de décompression.
- Radier - béton Fibré 11.20m x 5.20m x 0.17 d'ép. DEFI-FIBRE 350 Kg C30 XF1-S3
- TRANSPORT BETON PAR CAMION
- Béton courant D2-350kg C25/30 XC1.
- Main d'oeuvre -Montage piscine :10x4m, préparation et coulage du radier et des murs, montage du bassin, des pièces à sceller, de l'escalier et de la plage immergé.
- Finition diverses de maçonnerie.
- Nettoyage et rangement du chantier.
Pour la somme de 22 900 euros TTC
Ces devis vous paraissent-ils placés ?
Personne pour me répondre ?Rolleyes
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Projecteur et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 13 réponses
