Problème sonde PH - PH Expert Zodiac
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 597 fois
Depuis quelques temps ma sonde donne un résultat de PH inférieur de 0.2 à l'arrêt de la filtration.
Lorsque la filtration redémarre il remonte de 0.2 points.
C'est pénalisant car ayant réglé mon PH de consigne à 7.3, j'ai un PH 7.5 à l'arrêt de la filtration. De fait, à chaque redémarrage le PH Expert envoie de l'acide alors qu'il n'y en a pas besoin.
Savez vous ce qui provoque cela?
Merci à tous
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne demande pas de devis mais une réponse ! MerciBiggrin
Moi, la regu PH est en parallèle avec la pompe.
Sa se coupe avec la pompe puisque sa ne sert a rien si la pompe ne tourne pas pour faire circuler l'acide.
Au démarrage, le PH est tout pourri, mais a dure 10s avant de se stabiliser.
Donc ensuite pas de soucis.
Dept : Saone Et Loire
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Vanne de recul polaris 280 reste en marche »
Discussion lancée par Philbee - 7 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Eau verte malgré bon pH, bon TAC, filtre à verre neuf, pompe neuve »
Discussion lancée par Ainay - 14 réponses
