Consommation électrique filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.184 fois
Je viens de faire construire une petite piscine en Mars dernier de 10 M3.
Ma consommation électrique a explosé suite au branchement de la filtration.
A priori ma filtration consomme comme une pompe qui devrait filtrer pour une piscine de 20 M3 soit le double.
Mon piscine me dit qu'il n'a y pas de pompe moins puissante pour ma piscine.
Auriez-vous des conseils pour essayer de diminuer la consommation de ma pompe tout en respectant les temps de filtration indiqués notamment en fonction de la température extérieure.
PS: je n'ai encore jamais utilisé ma PAC.
Vous remerciant, cordialement.
[/quote]
Quel est le débit en m3/h de la pompe et du filtre à sable, la piscine à quel dimension: largeur, longueur et hauteur d'eau du bassin.
Pour suivre
De : St Vallier (26)
Diminuer le temps de filtration, cette règle : tps de filtration = t° ex / 2 ne correspond à rien !
De : Aubenas (7)
alex135 a écrit:Bonsoir.
Le débit de la pompe est de 22M3/heure.
La piscine fait : 4,40 M/2,20 M
10 M2 d'eau.
Je vous remercie pour votre retour.
Votre pompe est surdimensionné, elle correspond pour un bassin de 90 à 100 m3, aussi quel type de filtre avez-vous et quel est le débit de votre filtre. Votre problème vient du fait que votre pompe n'est pas conçu pour votre bassin. Quel est la hauteur de l'eau dans la piscine.
S'agissant du filtre je ne sais pas.
La hauteur d'eau est de 1,mais 40.
A priori le fabriquant ne vend pas d'autre pompe!
Qu'appellez explosé ?
J'ai une piscine 20m³,filtration 15h pleine saison, 8h basse saison, plus 1 circulateur pour les panneaux solaires et un petite pompe pour l'échangeur, et 1 nage a contre courant triphasé 3cv.
J'ai mis un sous compteur.
Je tourne a 1100kw pour la saison environ.
Dept : Saone Et Loire
Je dirais de mettre une pompe à vitesse variable, de regarder les débit des differentes vitesses et mettre sur une qui correspont à votre besoin.
l'inconvéniant sera le filtre car il risque d ene plus etre adapté
De : Bordeaux (33)
« Bloc F15 bouché »
Discussion lancée par machto - 5 réponses
« 500 euros par an ? »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Température eau, électrolyse et sondes »
Discussion lancée par Frank31 - 12 réponses
« Calcul débit d'une pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 4 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
6
