Joints bruns au fond de la piscine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.948 fois
J'habite au Portugal(Algarve) avec une piscine de 32 m3 et pour remplir ma piscine , j'ai un puits de forage qui pompe l'eau dans la nappe phréatique
Je voudrais faire un chlore choc (CTX professional CTX-200/GR facile à trouver ) , j'ai des joints qui deviennent bruns au fond de la piscine et qui résistent à la brosse
J'ai vu sur Internet que des professionnels conseillaient cette technique pour mon problème
L'eau est très claire et pas de soucis avec la peau quand on nage
Je viens de faire un test bandelette qui me donne +/-
PH 8.4 ou plus
Chlore ppm 3
Total alcalinity  240
Stabilizer  150
Est-ce conseillé de faire ce traitement maintenant ? ou que faire ?
Merci pour votre aide
Si vous n'intervenez pas immédiatement sur le stabilisant qui ne doit pas être à plus de 75 mg/l. Votre eau va devenir verte, car le chlore n'est plus protégé par un excès de stabilisant.
Il faut impérativement vider 70%. Puis remplir le bassin et contrôler le PH qui doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum, et votre taux de stabilisant sera au alentour de 40/45 mg/l. Brosser fond et paroi avec une brosse, ensuite faire un traitement choc soit avec de l'hypochlorite de calcium (150g pour 10 m3) ou de l'eau de javel (14 berlingots à 4.8% de chlore ou 3 litres de chlore à 9.6%.
Bonjour Alex135,
Grand merci pour ta réponse et qui va entrainer sûrement d'autres questions si ça ne te dérange pas, je suis vraiment novice.
Cela fait à mon avis 3 ans que l'eau est dans cet état là, nous avons été arnaqué par un pisciniste qui nous disait toujours que l'eau était bonne
Donc la première phase est de vider la piscine à 70 % , elle fait 8 sur 4 m ( +/- 35 m3 )
Elle démarre à 75 cm pour se terminer à 143 cm.
Les maths sont tellement loin , je calcule 70 % dans les 75 cm ou les 70 % dans les 143 cm ou cela n'a pas d'importance , c'est la même chose.
Je suppose que je nettoie les joints bruns quand la piscine est à 30 % , ce sera plus facile.
J'ai déjà essayé avec la brosse ( à récurer) piscine remplie , rien ne part , pas assez de force avec l'eau.
Est ce que l'utilisation du Karcher pour le fond est conseillée et utile ? ( photo en annexe piscine et joint , si ça fonctionne )
Est-ce que le traitement de choc doit déjà se faire avec les 30 % d'eau restantes ?
J'arrête les questions pour l'instant pour avancer pas à pas et bien comprendre la procédure
Merci d'avance pour ton aide.
lien google 3 photos piscine    https://photos.app.goo.gl/ZjAH8t1nkTUhaPN26
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
quel est la configuration du bassin, un palier de 75 cm d'eau sur quel longueur? et ensuite cela descend jusqu'à 1.42m. Quel est le type de revêtement liner ou autres.
J'ai un vieux ordinateur vos photos n’apparaisse pas.
Re - bonjour,
La configuration de la piscine est la suivante :piscine enterrée de 8 mètres sur 4 mètres ( +/- 35 m3 )
petite profondeur 75 cm ensuite ça descend tout de suite pour arriver après les 8 mètres (longueur piscine) à 143 cm.
Il n'y a pas de palier à 75 cm.
Le fond et les murs de la piscine sont en petit carrelage bleu , j'ai ajouté une photo dans le lien google photos ou l'on voit les 3 escaliers en carrelage bleu ainsi que le fond de la piscine dans le même style( si on clike sur la photo , on a un agrandissement )
Une question : pourquoi tu vides à 70 % et pas à 100 % ?
D'accord pour la configuration du bassin, J'ai pensé que votre revêtement été un liner, car avec un liner un bassin ne peut être vider. Effectivement vous pouvez vider complétement le bassin, si vous avez un puits de décompression videz le s'il y a présence d'eau. Une fois la piscine vider, avec un grand pinceau badigeonné 2 ou 3 m2 de carrelages avec de l'acide chlorhydrique et laisser agir 3 minutes et rincer à l'eau avec votre karcher( pas à pleine puissance). Une fois que le bassin est propre, le remplir, ensuite analyser le PH, le TAC et le TH (pour connaitre le TH, téléphoné à votre mairie il vous communiquerons le taux). Une fois que vous avez les 3 paramètres me les communiquer.
Merci pour les infos,je vais encore attendre un peu car on profite encore de la piscine
je suppose que les gants et les lunettes sont conseillés pour manipuler l'acide chloridrique.
Y a t'il des précautions à prendre pour les inhalations de l'acide ?
Comme j'habite au Portugal ,j'ai un puits de forage personnel à 100 mètres qui pompe dans la nappe phréatique et que je stocke au fur et à mesure dans un puits de 16.000 litres  et j'utiliserai cette eau pour remplir la piscine sans contrôle de qualité de la mairie
J'espère que les bandelettes suffiront ,sinon je peux toujours faire analyser l'eau par un labo privé , voir si ca vaut la peine car des frais couteux supplémentaires .
Ce que je peux déjà faire , c'est un test avec l'eau du puits et les bandelettes , ca peut donner une idée
Je mets le projet en veilleuse pour l'instant et je reviendrai vers toi prochainement pour tes bons conseils.
Je viens de faire un test bandelette avec l'eau du puits ( venant de la nappe phréatique ) par curiosité.
Eau qui servira a remplir la piscine lors de la vidange
Les résultats:
pH : 8.4 ou plus
chlore : 0
Alcanity :240
Stabilizer : 30-50
Que faut il en penser ?
Si cela reste identique , il faudra probablement faire des traitements de l'eau après la vidange de la piscine
Est ce un problème ?
Cela est curieux d'avoir du stabilisant dans un puits, prendre un demi-litre d'eau du bassin est faire analyser chez un pisciniste: PH,TAC(alcalinité), stabilisant et de molécules de fer.
L'eau issue de forage est souvent chargée en métal, avec un traitement au chlore le fer précipite rapidement.
L'analyse avec les bandelettes  de l'eau du puit (de la nappe phréatique ) détaillé plus haut risque t'elle de poser des problèmes si je vide la piscine comme le conseille alex135 pour enlever des joints bruns qui commencent à se développer au fond de la piscine
Il faudra que je remplisse à nouveau la piscine avec cette eau du puit.
Cette nappe phréatique d'Algarve (ou je prends l'eau ) est apparemment une des plus grandes d'Europe avec près de 100 km de long.
Les résultats du puit pour rappel:
pH : 8.4 ou plus
chlore : 0
Alcanity :240
Stabilizer : 30-50
Les résultats de la piscine pour rappel :
PH : 8.4 ou plus
Chlore : ppm 3
Total alcalinity : 240
Stabilizer :  150
Pour l'entretien quotidien de la piscine j'utilise le  professional CTX-392 multi action 250 g ( 1 pastille dans skimmer )
Je ne vois pas d'autre solution pour remplir 35 m3
Y a t'il des solutions faisables et raisonnables pour y arrivé ?
« Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle »
Discussion lancée par highlevel - 1 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« Fuite d eau »
Discussion lancée par Villaakela - 11 réponses
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
