Déçu de la qualité astralpool
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.230 fois
Bonjour a tous,
je voudrais faire partager mon expérience a tous sur les projecteurs lumiplus flexi de astralpool:
Mes 3 projecteurs ont grillé (600 euros).
Je les ai renvoyés chez astral. réponse: "Un presse-étoupe (fournie avec le projecteur) doit être installé convenablement pour éviter la présence d'eau sur ces connexions."
La c'est clairement du foutage de GUE***
Vous pourrez voir que j'ai clairement bien monté le presse étoupe ....
Tout cela pour conclure que la Qualité Astral n'est pas au rendez vous ... fuyez !!!
J'ai eu également énormément de déboires avec mon volet roulant que j'ai mis 6 mois  a avoir fonctionnel....
Des photos
si d'autres ont eu des problèmes avec eux, postez sur ce fil !!
Alex
C'est quoi la référence du volet que tu as acheté chez eux ? quels problèmes tu as eu ?
...ne sutor supra crepidam...
J'ai acheté un roussillon 2.
Pré commande décembre dernier.
Paiement et commande ferme en Avril.
J'ai précisé lors du devis que un accès en semi remorque n'etait pas possible.
Il m'ont donc facturé 600 euros de livraison en petit porteur ...
Et bien une fois le volet sorti d'usine il ont confié le volet a un transporteur qui n'avais que des semis.
Pendant un mois et demi le transporteur et astral se sont renvoyés la balle en me laissant désoeuvré .....
Ensuite volet réceptionné (en semi... j'ai fini par craquer et dire que finalement le semi passait .... heureusement le chauffer a réussi a se démerder). Le livreur n'a pas voulu attendre que j'ouvre le colis alors que astral se dégage de toute responsabilité si les pieces ne sont pas verifiées ......
Par la suite, je n'ai pas pu monter le volet car il manquait les piges de débordement.
Piges reçues 2 mois plus tard (de vulgaires bout de lames courbés a recouper a la bonne dimension que ça ne frotte pas ... mon volet s'enroule sous une plage et passe par une fente. Autant dire que si je coupe pas a raz ça va accrocher .....)
au final entre le moment ou le volet est sorti d'usine et le moment ou j'ai pu m'en servir il y a eu 4 mois.
Aussi sachez que Astral ne répond pas aux particuliers... donc quand il y a des questions technique c'est pig pong entre acheteur - vendeur - astral
Merci pour la réponse; les problèmes avec le volet c'est plus des problèmes de livraison que des prob. de fonctionnement; par contre pour les lampes...
tes achats astral direct chez eux ou via un revendeur ?
Non avec le volet astral il  y a un gros problème avec l'histoire des piges de débordement (pour éviter que le volet ne sorte par le débordement). En fait le volet n'est pas vraiment adapté pour un bassin miroir avec les bout d'ailettes recourbés qu'ils fournissent. J'ai vu des systèmes différents avec des piges articulées qui sortent en dessous des bouts de lame pour éviter que le volet ne parte.
Du coup concrètement je suis obligé a chaque fois de vider quelques centimètres d'eau du bassin dans le bac tampon que le volet ne risque pas de partir .... pas top sérieusement vu le prix du volet !!!!
Pour les lampes Astral me dit que "j'ai pas" ou "mal mis le presse étoupe" .... Je pense que c'est la réponse facile pour ne pas avoir a prendre mes lampes en SAV. J'ai bien placé le joint dans le bon sens et avec la petite bague en plastique exactement comme dans leur notice !!
La je me retrouve un peu bloqué car si je re-commande les mêmes lampes bah ça va fuir pareil !!
et non je suis passé par piscine online. Astral ne fait pas de vente directe (du moins aux particuliers, pour les pros je ne sais pas)
Merci pour les infos
Moi j'ai eu une paire d'électrolyseurs PACIFYS Sel 100 (alias PACIFIC Sel 100) fabriqués par ASTRAL.
Ils sont tous deux tombés en panne au bout de 18 mois.
ASTRAL a refusé d'honorer la garantie de 2 ans, prétextant que ces pannes seraient la conséquence d'une surtension secteur. Du pur foutage de gueule, sachant que rien d'autres que les électrolyseurs n'avait grillé dans la maison. Qui plus est, les 2 sont tombés en panne à 4 mois d'intervalle, donc surement pas lors d'un même orage.
Quand à mon installateur (OZEO Pertuis) qui avait sélectionné ce matériel, il n'a été absolument d'aucune aide.
A FUIR !!!
Côté projecteurs, j'utilise depuis 4 ans des projecteurs à LED multicolores SPECTRACOLOR (2x60W + 1x100W), compatibles PAR56, qui me donnent entière satisfaction (même si une télécommande plus intuitive serait appréciée).
Merci Geeji pour le retour.
Moi j’ai demandé a piscine online de me faire un geste commercial pour 3 nouvelles lampes. Si je suis pas satisfait je saisis l’assistance juridique de mon assurance habitation.
Alex6464 a écrit:Moi j’ai demandé a piscine online de me faire un geste commercial pour 3 nouvelles lampes.
D'un nouveau fabriquant j'espère.
Sinon, les mêmes causes produisant les mêmes effets...
Moi j'ai eu des problèmes de qualité avec 2 chlorinateurs de cette marque. La qualité n'y est pas ! J'ai changé de marque pour passer chez Hayward.
Ben je suis a la recherche de projecteurs led gris anthracite pour niche , lumiere blanches avec un bon rendement .... pas facile a trouver !!!
Je cherche également des projecteurs LED pour remplacer des anciennes AstralPool plates halogène qui ne fonctionnent plus. Je n'ai pas de niche, juste un support en croix fixé sur les murs. Manifestement cette marque est donc a éviter mais quelles alternative alors ?
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 mois
J'ai finis par prende une astralpool flexislim, car trouvé dans un magasin et compatible avec les attache de mes anciennes astralpool halogène. Globalement je suis d'accord sur le fait que la qualité n'y est pas. Plastique fins et de mauvaise qualité et surtout domino d'alimentation complètement cheap. En essayant de forcer pour serrer les vis le pas de vis s'est ruiné tout seul, puis la vis tourne dans le vide. Probablement la cause du problème du premier message. C'est bien la premiere fois qu'en serrant un cable électrique pour éviter un arc je ruine un pas de vis. Je vais tenter les projecteur de chez Hayward.
Moi j’ai soudé et rempli la cavité de fluide pour connexion électrique….
Je me tâte à faire ça. Quel type de soudure et quel gel as-tu utilisé ? Sinon le projecteur tient toujours depuis ces années ?
Soudure a l’étain classique. Faut pas trop chauffer non plus pour pas endommager le spot.
Le gel un truc comme ça
Les spots n’ont pas bougé
https://www.leroymerlin.fr/produits/magic-gel-ip68-300-ml-ra[...]_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Bsr ,, ce n'est pas parce que quelques personnes ont eu des déboires avec une marque qu'il faut en conclure que cette marque ne vaut rien , il faudrait 90% de retours négatifs pour une tel conclusion
pour info
l'aquarieum géant nausicaa a boulogne (le plus grand d'europe ) est équipé du matériel astral pour la filtration de ses bassin !
3 spots sur 5 qui sautent .... moi j'appelle ça de la merd* ...........
apres je parle des spots ...... pour le reste de mon matos astral pas eu de soucis .
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
7
