Comment éviter le décollement d’une chape sur Radier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.307 fois
Bonjour à tous après avoir parcouru tout le forum je n'est pas trouvé de réponse précise à mon problème.
En effet je réalise à l'heure actuelle un bassin en parpaing à banché finition mosaique.
Après avoir subi de nombreux déboires dans le décollement de mes enduits muraux j'arrive aujourd'hui à l'étape de la réalisation de la chape.
Lors du coulage de la dalle j'avais calculé une réservation de 4 cm pour la chape finale, or je me suis vite aperçu que la toupie m'avait livré un béton déjà hydrofugé donc dans l'absolument inutile de faire une chape par la suite.
Seulement la bonde de fond est trop haute et je suis donc obligé de réaliser cette dernière. (les joies de l'autoconstruction et de ne pas tout anticiper )
J'ai lu "ça et là" de bien humidifier la dalle la veille de la réalisation de la chape pour évier un décollement futur; seulement si je fait cela j'ai vite un centimètre d'eau au sol. Impossible de faire la chape.
J'avais plusieurs idées :
Appliquer un primaire d'accroche (prêt à l'emploi) sur la dalle?
Réaliser un gobeti comme sur les murs avec ajout de sikalatex?
Légèrement humidifier la dalle lors de la réaslition de la chape?
Merci par avance de me faire partager vos avis et opinions.
Peut être l'un d'entre vous à rencontrer aussi ce problème.
Dept : Puy De Dome
T'avais prévu de faire comment au départ ?
...ne sutor supra crepidam...
Est ce que tu avais mis un produit de cure pour la dalle ?
Je ne comprend pas ta phrase:
«  je me suis vite aperçu que la toupie m'avait livré un béton déjà hydrofugé donc dans l'absolument inutile de faire une chape par la suite. «
Quelle sera ton étanchéité ? Liner ?
Je me suis aperçu que le béton de la toupie était hydrofuge quand j’ai passé un coup de jet après le poncage du produit de cure : l’eau restait la dalle.
Dept : Puy De Dome
Si tu mets quelque chose autre que liner il faut bien faire un enduit.
Un beton hydrofuge n'est pas étanche, ça finira par passer.
J’ai jamais parlé de liner mais de finition mosaïque donc oui obligatoirement un enduit d étanchéité dessous donc hydrofugé. Quand je lis que une dalle béton hydrofugé fini par passer... Bref ma seule question était des conseils sur l’accroche d’une dalle béton réalisé à la toupie avec un béton auto plaçant et donc assez lisse au final. Merci j’ai trouvé ma réponse.
Dept : Puy De Dome
Désolé j'avais pas vu finition mosaique... pas la peine de s'énerver ....
Bonjour, nous galerons aussi sur le decollement de l’enduit aussi bien sur les murs qu’au sol… quelle technique avez-vous utilisée finalement ?
Ludo23 a écrit:J’ai jamais parlé de liner mais de finition mosaïque donc oui obligatoirement un enduit d étanchéité dessous donc hydrofugé. Quand je lis que une dalle béton hydrofugé fini par passer... Bref ma seule question était des conseils sur l’accroche d’une dalle béton réalisé à la toupie avec un béton auto plaçant et donc assez lisse au final. Merci j’ai trouvé ma réponse.
Comment avez vous fait au final ça m'interesse .
Dept : Correze
AU final j'ai arrosé ma dalle étant dejà hydrofuge ce ne fut pas nécessaire de l'arroser copieusement. J'ai donc réalisé par la suite une chape de 5 cm que je grand pris soin de faire à l'ombre et d'arroser très très régulièrement pendant une semaine.
Concernant l'enduit des murs ou en effet après séchage plusieurs zones sonnaient creux , j'ai enlevais les morceaux qui sonnaient creux et j'ai refait. Je pense que la raison principal est que je faisais des enduits trop épais (10/15mm) j'ai refait donc plus minces en plusieurs couches et depuis RAS.
Après l'application des enduits et la réalisation de la chape j'ai appliqué partout une membrane d'étanchéité (Aquamaster) en trois couches.
J'ai peut être mis "la ceinture et les bretelles" dans la réalisation de l'étencheite de mon bassin mais disons que j'ai essaye de mettre toutes les chances de mon coté pour éviter de futur désagréments.
Dept : Puy De Dome
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Avis ferraillage piscine à débordement sur la longueur 6x4 »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Avis devis sud bordeaux »
Discussion lancée par Dentek33 - 15 réponses
« Branchement projecteur piscine »
Discussion lancée par paco76 - 10 réponses
