Changement filtre à sable en conservant ma pompe.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.329 fois
Je suis actuellement équipé d'un ensemble poolfilter 400 et d'une pompe TP50.
Je souhaite passe sur un filtre à sable avec vanne sur le cote tout en conservant ma pompe.
J'ai vu plusieurs filtre avec des indications : pour pompe débit max. Xm3/h
En regardant j'ai vu que ma pompe TP50 était donné pour 12,6m3/h mais mon filtre actuel est donné pour 6m3/h.
Je ne comprend donc pas trop.
Puis je partir sur un filtre diamètre 500mm ou est ce qu'il faut absolument que je parte sur un 600mm ?
Avez vous des modèles à me conseiller ? sachant que j'ai une hauteur max de 90cm.
Merci à tous par avance pour votre aide et vos précieux conseils.
Dept : Seine Maritime
Avec une pompe de 12.6 m3/h vous ne pouvez pas mettre un filtre de 6 m3, vous aurez rapidement des problèmes de traitements. Un filtre de 500mm à un débit d'eau de 10 m3, donc insuffisant pour votre pompe de 12.6 m3/h, un filtre doit toujours avoir un débit supérieur ou équivalent à la pompe. Un filtre de 600 mm de 14 m3 fait un bon compromis avec votre pompe et espacera les lavages du filtre.
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 10 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
