Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.216 fois
Env. 70 message
Je galère pour cabler un controleur de temperature pour hors gel meilhang MH1210A dans mon coffret astralpool quelqu'un peut il m'aider ?
Ci dessous mon coffret
Messages : Env. 70
De : St Hippolyte (66)
Sujet résolu !
Env. 70 message
je ne connais pas cette marque , mais selon la notice il faut câbler:
- les bornes 1 et 2 en // sur les bornes du contact de ton horloge
- les bornes 3 et 4 en // sur les bornes de l'alimentation 230V de ton horloge
Env. 70 message
Bsr Brouns64 et merci de ton retour rapide,
T'est il possible de m'identifier "les bornes du contact de ton horloge" et "les bornes de l'alimentation 230V de ton horloge" sur la photo ci dessous ?
Avec ce cablage la pompe se declanchera à la consigne demander meme en mode horloge auto ?
merci d'avance
Messages : Env. 70
il me faut la photo de l'arrière de l'horloge où sont branchés les fils.
oui du moment que ton commutateur du coffret seras sur AUTO, la pompe marcheras selon les horaires programmés sur l'horloge et en plus quand le contrôleur hors gel le demanderas.
Env. 70 message
Voici l'arriere de l'horloge
Clt.
Messages : Env. 70
Donc,
borne 4 hors gel avec borne 1 horloge ou à l'autre bout du fil bleu si plus facile
borne 3 hors gel et borne 1 hors gel ensembles avec borne 2 horloge ou borne 4 horloge ou à l'autre bout du fil noir si plus facile
borne 2 hors gel avec borne 3 horloge ou à l'autre bout du fil orange si plus facile
Env. 70 message
Bsr Brouns64 et merci je vous tiens au courant dès que je réalise ce cablage
Messages : Env. 70
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Al trop faible »
Discussion lancée par GaetanCousseau - 12 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Comprendre sa pisicne! aide bienvenue! »
Discussion lancée par Thomaspiscine - 32 réponses
« Taux de chlore et redox »
Discussion lancée par zotoluco - 4 réponses
« Piscine coque au brome »
Discussion lancée par Fak1 - 3 réponses
