Cristaux blanc dans l'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.840 fois
Bonjour à tous
J'ai parcouru plusieurs messages sur le forum parlant de cristaux mais je n'ai pas trouvé ma réponse...ou alors j'ai zappé un post et si c'est le cas je suis désolé.
J'ai une piscine enterrée, couverte par un abris coulissant. Traitement par electrolyse au sel. Le taux de sel à été mesuré et reste conforme.
Mon problème : je constate de très forts dépôts blancs dans mon electrolyseur et dans les tuyauteries proches de l'electrolyseur, encrassement rapide qui nécessite un nettoyage à l'acide plusieurs fois dans la saison. Depuis 1 an je suis passé avec un electrolyseur à insertion de polarités. Depuis j'ai nettement moins de dépôts par contre je ramasse énormément de cristaux dans le fond de la piscine. J'en ai parlé à mon pisciniste qui m'a fait faire des analyses de l'eau mais on n'a rien trouvé.
Quelqu'un a une idée de l'origine du problème ?
Merci par avance pour vos pistes.
Dept : Puy De Dome
Il faut connaitre les analyses suivante. le TAC et le TH et le PH.
Comme précisé dans mon message initial, j'ai fait analyser l'eau et à part le PH qui était un peu haut et qui à été corrigé, mon pisciniste m'a dit que le reste était correct donc je ne sais plus quoi penser.
Est-ce qu'un electrolyseur à inversion de polarités peut decoller des cristaux lors des phases d'inversion de polarités ?
J'ai raccourcis le temps entre les inversions pour limiter l'encrassement des cellules qui devenaient rapidement blanches avec un dépôt qui faisait déclencher la sécurité "débit d'eau insuffisant "
Merci pour votre aide
Dept : Puy De Dome
« Fermeture vannes skimmers et refoulements »
Discussion lancée par abricol2 - 28 réponses
« Problème gel coat, besoin d'avis ! »
Discussion lancée par MammaZonie - 12 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Pluie du toit pour faire l'appoint d'eau »
Discussion lancée par Ludo42000 - 12 réponses
« Pour en finir une fois pour toutes avec les taches en piscin »
Discussion lancée par quick return - 14 réponses
« Notre Célestine 7 sur le Bassin »
Discussion lancée par Pat 33 - 171 réponses
« Profondeur de vos piscines »
Discussion lancée par dadou - 15 réponses
