Problème d'aspiration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.748 fois
J'ai un filtre à sable, et lorsque je branche mon aspirateur,l'aspiration est vraiment minime. Quand je le branche simplement sur la pompe, sans passer par le filtre tout fonctionne à merveille !!! Pourquoi perd il de sa puissance ? C'est un casse tete...
Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
bonjour.
si tu as une bonde fond ou un bas de paroi ferme la vanne 50% si c'est pas suffisant la fermer complétement.
si tu n'as de bonde fond, ferme à 50% le skimmer.
J'ai juste l'aspirateur mécanique. Lorsque je le branche il aspire bien quelques secondes, puis c'est fini.
Dept : Bas Rhin
« Dépôts sur coque »
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Pompe trop puissante »
