Bain nordique et chauffage fait maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.222 fois
Bonjour j'ai un projet de bain nordique déjà bien avancé. j'ai un abreuvoir à vache 1350 litres en acier galvanisé idéal pour 6 personnes
Mon système consiste à faire circuler l'eau du bain à travers 3 radiateurs chauffé par le rayonnement de mon poêle à bois.
Mon système de chauffage sera ensuite entouré d'un sarcophage en siporex pour conserver toutes les calories.
Je compte traiter au chlore j'ai déjà tous les produits nécessaires pour ma piscine et peut-être même rajouter une petite pompe de filtration pour conserver l'eau de mon bain plus longtemps.
En fait je ne sais pas trop où je vais là.
bonne idée l'abreuvoir!
par contre pour la montée en température je ne sais pas trop si ca va suffire, deuxième point, le chlore à 40°c ne doit plus être très efficace...
de mon coté j'ai toujours l'idée d'en réaliser un mais au milieu des bois.
Oui l'abreuvoir était une bonne idée mais le problème c'est le revêtement en galvanisé, pas très compatible avec le chlore apparemment.
Pour le traitement, effectivement a 40°c, le chlore va s'évaporer vitesse grand v...mais je vois pas trop comment traiter autrement.
3 radiateurs dans une ambiance à plus de 100°c...je pense que ça va chauffer suffisamment, mais tout ça c'est de la théorie.
Mon problème c'est la compatibilité entre les métaux entre eux et le traitement.
moi j'ai déja regardé et je pense en acheter un tout fait.
Un poele a bois interne vaut dans les 450 euros.... est ce vraiment la peine de s'emmeerder ?? (considérant le cout des tuyaux + isolation tuyaux + pompe + électricité pompe + rendement pas idéal avec ce système... )
https://bainnordiquesselection.fr/poele/28-poele-interne-kl-np-59
https://spasuedois.fr/produit/poele-sub-poele-immerge-pour-bains-nordiques
Pas faux Alex mais j'aime bien faire moi même.
Un poêle à bois immergé y a pas plus efficace et pratique, mais il te mange 1/3 de la place.
Moi je préfère un poêle externe.
Je pense avoir fait une connerie en achetant un bassin en galva, c'est soit je trouve une solution, soit j'investis dans un bain tout prêt...
Perso , c'est la hauteur de ton abreuvoir qui me choque!
62 cm, la ligne d'eau va être a 55 ou 58 grand maxi, une fois assis, tu auras du mal a avoir les épaules au chaud. a moins que que tu sois atteint de nanisme!
De : Dives/mer (14)
Je confirme pour le problème la hauteur ... sur les hot tubs que je regarde la hauteur est environ de 1m !
lolo14430 a écrit:Bonjour
😄😄😄Non je ne suis pas atteint de nanisme, il se trouve que j'ai pas trop eu le choix des dimensions.
Il a quand même les exacte dimension d'un jacuzzi gonflable Intex.
« Meilleur marque de SPA »
Discussion lancée par yougo10 - 39 réponses
« Déplacer un SPA »
Discussion lancée par maeva38 - 14 réponses
« CHOIX SPA MARQUE JACUZZI J235/SOUL 550 »
Discussion lancée par Nathalie18 - 3 réponses
« Branchement spa gonflable »
Discussion lancée par RonaldSanJose - 1 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Mini décharge électrique spa intex déranché »
Discussion lancée par clebrun69 - 1 réponses
« Durée automatique filtration? »
Discussion lancée par 20et1 - 2 réponses
