Tuyau souple qui s'écrase
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.615 fois
j'ai une piscine hors-sol avec filtration par sable. les tuyaux d'aspiration et de refoulement sont annelés souples. j'avais décidé de les changer car le chlore avait commencé à faire son effet d'érosion et des micro fuites sont apparues.
maintenant j'ai un gros soucis d'aspiration car les tuyaux s'écrasent par la pression et ne laisse plus rien passer. j'ai changer de modèle trois fois et le problème est toujours le même.
je ne pense pas que mes nouveaux tuyaux soient inférieur en qualité que ceux d'avant, je me pose surtout la question pourquoi il y a ce vide d'air(?) qui provoque l'écrasement de mon tuyau...et est ce vraiment à cause d'un vide d'air?
Merci de vos réponses éclairées.
Dept : Herault
C'est quoi tes tuyaux ? Tu as des photos ?
Ancienneté : + de 55 ans
Ce sont des tuyaux plastiques annelés de Dm 38. Sur la photo 1 le tuyau de droite est celui de l'aspiration au départ du skimmer, on voit la déformation provoquée par l'aspiration;
Sur la photo 2 c'est l'arrivée du tuyau sur le préfiltre moteur. Il faut savoir que je l'ai recoupé à la base car le problème d'écrasement était le même. l'eau sur la dalle est dû au fait que j'ai enlevé et remis le tuyau.
[IMG]https://www.forumpiscine.com/forum/%3Ca%20href=[/IMG]
Dept : Herault
Prend de vrai tuyaux souple de piscine, diam 50 !
C'est normal que ça ne tienne pas, tes tuyaux ne sont pas conçus pour ça : ce sont des gaines que tu as
Et bien disons que j'ai cette piscine depuis 5 ans avec ce type de tuyau(acheté comme ça) et ça n'a pas bougé. Il n'y a que depuis que je l'ai ai changé que j'ai ce problème.
peut être que les tuyaux sont trop faibles mais comme le problème est nouveau après plusieurs années sans problèmes je me posais la question s'il n'y avait pas une autre origine que la faiblesse des tuyaux.
Je n'ai rien contre les tuyaux souples de Dm 50 sauf que les manchons sur skimmer et préfiltre sont beaucoup plus petit que du DM 50. Il y a des "réductions" qui existent?
Dept : Herault
Oui, tu devrais trouver sans problème des réductions adaptées
Tiens nous au jus
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
