Pas de tout a l égout
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.286 fois
Bonjour je viens d'emménager dans une nouvelle maison donc nouvelle piscine😊 par contre je n'ai pas de tout-à-l'égout dois-je faire une piscine Desjoyaux avec la filtration intégrer où puis-je faire une piscine avec filtre à sable sachant que je n'ai pas de tout-à-l'égout j ai un assainissement individuel merci de vos réponses.
Dept : Cotes D'armor
Le rejet dans le tout à l'égout est interdit de toute facon. Fait un drainage dans ton jardin ou tu le balance dans la rue dans le pluviale.
akrev a écrit:Le rejet dans le tout à l'égout est interdit de toute facon. Fait un drainage dans ton jardin ou tu le balance dans la rue dans le pluviale.
Il est tout a fait possible de raccorder au tout a l'égout. Cela dépend de votre mairie. Demander a la mairie ou regarder le PLU(i)
Je viens de finaliser ma piscine et ma la filtration est raccordée aux eaux pluviales et aux eaux usées ( tout a l'égout )
Dept : Haute Savoie
Pour moi c’est interdit dans mon plu. Après y aura toujours des exceptions mais a priori la norme c’est le pluviale à ma connaissance
Env. 500 message
Je ne suis pas certain que dans le pluviale cela soit autorisé et c'est pourtant le cas chez moi ( mais j'ai acheté la maison avec la piscine déjà construite ).
Chez moi tout pars dans ma rue et donc dans le caniveau et faut voir comment cela dégrade la route.
Le chlore a totalement décoloré le bitume de la rue Ohmy
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
la gaulle a écrit:Je ne suis pas certain que dans le pluviale cela soit autorisé et c'est pourtant le cas chez moi ( mais j'ai acheté la maison avec la piscine déjà construite ).
La rue, le caniveau, le pluviale c’est la même chose.
Env. 500 message
Euh là tu m'apprend rien...
Messages : Env. 500
J'ai du mal comprendre alors... car tu disais interdit dans le pluvial alors tu jetais dans la rue...
Mais on ça reste toujours un soucis l'eau a évacuer... car même si tu fait un drainage bas y a des inconvénients... toutes les plantes gazons et arbres prennent un gros pet...
ce n'est pas interdit au tout à l'égout.. faut se renseigner en mairie sur ce qui est demandé sur les rejets.
pour ma part :
eau de nettoyage de filtre --> tout à l'égout
eau de vidange en épandage ou aux pluviales, sous réserve d'avoir coupé electolyseur 24H avant.
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message
J'ai juste dis que je pensais que c'était pas vraiment autorisé de vider son eau de piscine directement dans le caniveau malgré que c'est mon cas chez moi et que je suis peut être hors la loi.
Messages : Env. 500
La gaulle, la nuance entre le réseau pluvial et usé est que le pluvial n'est pas traité derrière alors que l'usé oui.
d'où le fait de demander en mairie le PLU (s'il y en a un bien entendu) afin de voir ce qui est attendu.
comme je l'ai dit plus haut, eau de nettoyage de filtre en eau usée car c'est retraité derriere et eau de vidange (trop plein) en épandage ou au réseau eau pluviale , sous condition d'avoir couper l'electolyseur 24h avant (ou d'etre avec le traitement inactif en analyse dans l'eau , plus de chlore etc..)
mais seule la mairie pourra renseigner et si pas d'info demander leur ce qui est préconisé.
De : Bordeaux (33)
« Diagnostic problème de pression filtre »
Discussion lancée par Gamaoyabun - 20 réponses
« Chauffage piscine »
Discussion lancée par Moustique - 14 réponses
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm »
Discussion lancée par Zoltann - 25 réponses
« Débit faible »
Discussion lancée par Lachanau - 6 réponses
« Tuyau polaris »
Discussion lancée par Bastide - 22 réponses
« Utilisation brome choc »
Discussion lancée par fredchodo - 17 réponses
