Hivernage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.357 fois
Débutant en entretien de piscine. Et 1er hivernage
J ai plusieurs questions
Lors de la vidange du système, j ai 3 vannes(Skimmer, balai et bonde de fond)
J ai bien vidangé le tuyau du skimmer et du balai.
Mais concernant le la vanne bonde de fond, si je la vidange avec l aspirateur normalement ça vide la piscine non? Comment purger l eau entre la piscine et le local dans ce tuyau?
Comment s assurer que tout le système est hors d eau?
Et enfin faut il detartrer et vidanger le filtre à sable?
Merci de vos réponses
Dept : Puy De Dome
La bonde de fond ne risque pas de gelé, donc on ne vide pas à cette canalisation. Il faut aussi vider les canalisations des refoulements, effectivement il faut faire un lavage chimique de la masse filtrante.
J'ajoute
si risque de gel dans local technique :
vider le filtre
vider la pompe
et isoler la partie visible du tuyaux de la bonde de fond
dans le bassin
baisser l'eau sous les skimerrs et refoulement , et comme le dit alex vidanger les canalisations
Yannick63 a écrit:Bonjour
Pourriez-vous s’il vous plaît me dire comment vous procédez pour aspirer vos canalisations. Merci.
Dept : Doubs
Vous mettez celles ci hors d'eau refoul , skimmer prise balai
vous ouvrez leur vannes
vous mettez la pompe en fonctionnement
en 3 segondes ça va désamorcer
vous fermez les vannes et vous couper la pompe puis vous mettez des bouchons sur refoul skimmer prise balai pour le cas ou l'eau remonterai dans le bassin , suite a pluies par exemple .
c'est fait
Merci pour la réponse mais je pensais à aspirer les canalisations sans baisser le niveau d’eau avec un aspirateur.
Dept : Doubs
Personnellement avec une petite pompe de 4 m3/h à 7 m3 à moins de 90 euros et une canalisation souple de 32mm environ 2 m 50 que l'on introduit dans les canalisations des skimmers et des refoulements.
Je vide la piscine en dessous de la prise balai.
J ai vidangé avec un aspirateur le circuit skimmer en fermant la prise balai et bonde de fond, pareil pour la prise balai.
J ai démonté les tuyaux d entrée et sortie de la PAC, pour vider l eau.
J ai mis des bouchons ds les skimmers, mis du produit d hivernage. Et mis des flotteurs.
J ai surtout peur de n avoir pas tout vidangé le circuit.
Et merci à tous le monde pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Pour info mon pisciniste vide les canalisations avec un compresseur, et met des bouchons dans les refoulements.Il n'aspire pas mais souffle du coup. Le niveau d'eau étant juste en dessous du skimmer,il remontera forcément avec les pluies , et l'eau s'évacue par le trop plein. Si ça peut aider...
Dept : Aveyron
« Problème aqualyse 80 »
Discussion lancée par chipo40380 - 15 réponses
« Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par Mitrale - 18 réponses
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
« Schéma de cablage armoire de commande pour Pompe Leroy Sommer »
Discussion lancée par RVC - 8 réponses
« Méthode calibrage sonde ORP (Rédox) »
Discussion lancée par sv650s - 39 réponses
« 500 euros par an ? »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Comment enlever le boîtier de commande d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par djscooby82 - 1 réponses
