Nettoyant detartrant Filtre à sable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.909 fois
J'ai un filtre à sable Pentair de 22 m3
Je vais faire l'entretien annuel
J'utilise habituellement des produits vendu dans le commerce qui sont tous à base d'acide et qui coutent assez cher.
Est-il possible de nettoyer et détartrer son filtre à sable avec de l'acide chlorhydrique à 23% vendu en GSB et beaucoup moins cher que les préparations faites spécialement pour ça?
Cette opération de détartrer le filtre est-elle toujours nécessaire si on remplace le sable par du verre. J'avais lu que le verre ne se colmatait pas comme le sable et ne faisait pas de gros blocs calcaire. Est ce vrai?
En vous remerciant pour votre retour
Bonne journée
Dept : Essonne
En 10 ans, je n'ai jamais fait de détartrage de mon filtre et il n'en a pas besoin.
Tu es sûr que c'est du calcaire qui colmate ton filtre ?
Effectivement vous pouvez faire un nettoyage chimique du filtre avec de l'acide chlorhydrique complété avec de l'eau. Quelque soit la masse filtrante avec du sable ou du verre pillé, si votre TH est supérieur à 25°f il est fortement conseiller de faire un lavage chimique de la masse filtrante.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci pour ce retour Alex. Malgré l'utilisation de détartrant filtre, j'avais toujours de gros calcaire dans mon filtre. J'ai donc pris la décision de vider le filtre complètement ce WE. Que me conseilles tu pour remplacer le média filtrant, du verre pilé ou du sable comme ce que j'avais.
Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Essonne
Env. 500 message
Personnellement je te conseille le verre qui est plus filtrant que le sable.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Donc si vous avez du calcaire dans le filtre à sable, c'est que votre TH de l'eau est élevé, il faut mettre un séquestrant de calcaire en début de saison et au mois de juillet. Si vous souhaitez une filtration de qualité et surtout si vous traitez au chlore, la zéolithe est le plus approprier pour une finesse de filtration à 7 microns, sinon comme le signal la gaulle le verre pilé moins onéreux à 12 microns.
Env. 500 message
Alex le sable filtre à combien de micron lui ?
Messages : Env. 500
Si la granulométrie du sable est bien répartie la finesse de filtration se situe à 40 migrons.
Env. 500 message
Ah oui pas pareil en effet
Messages : Env. 500
J'ai ma piscine depuis 2 ans et je me suis fait piégé la première année en ne vérifiant pas le TH. Depuis je mets effectivement du séquestrant calcaire mais le mal était fait dans le filtre à sable.
Ma pisicine est au sel. Je vais partir du verre pilé pour remplacer le sable
Est ce que tout les verres pilés se valent? Celui de Cash piscine Ultimex est à un prix intéressant.
Qu'en pensez vous?
Dept : Essonne
Si votre sable n'a que 2 ans, il faut faire un lavage chimique de la masse filtrante.
« Besoins de conseils sur pompe et filtration »
Discussion lancée par lololebricoleur - 11 réponses
« Taux de sel pendant l'hivernage »
Discussion lancée par paulotim83 - 7 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« Chauffage au bois des piscine »
Discussion lancée par ocazeaux - 11 réponses
« Eau trouble sniffffff »
Discussion lancée par jojo53290 - 25 réponses
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Vincent57000 - 25 réponses
