Alimentation électrique local technique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.180 fois
Ayant un projet de piscine, je m'interroge sur l'alimentation électrique de mon local technique. Un des piscinistes consulté me propose de me brancher sur le split extérieur de ma climatisation car je n'ai pas d'accès à mon vide sanitaire pour créer une ligne dédiée au local piscine. Il me dit qu'une ligne de type [font=Arial, Helvetica, sans-serif] 3g2.5 suffirait.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Qu'en pensez vous ? .  Est qu'a terme si je branche plus tard une pompe a chaleur, cela va suffir en terme de puissance?
Jef13
J'en doute sauf si vous avez 2m de distance.
J'ai 20m, j'ai 2 fois 5g 2.5² car j'ai le 380.
Pourquoi ?
J'avais le câble en stock, et une partie sortant de l'habitation était déjà comme cela.
Mais je n'ai pas de pompe a chaleur et j'en aurais jamais.
Donc pour la pompe, quelques éclairage led et la nage a contre courant en 380, sa fonctionne très bien comme sa.
Mais il ne faut pas négliger la taille des câbles surtout si on tire de forte puissance.
Dept : Saone Et Loire
La section de cable dépend de la distance et de la puissance souhaitée au bout et du type d'alim, mono/tri .
le mieux est de suivre des tableaux :
https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electriqu[...]ue-abaques-tableau.html
L'alim du local technique doit normalement etre faite par un circuit et disjoncteur 32A dédié en direct sur le tableau principal.
Reprendre le courant dun circuit de clim n'est pas top, pour une histoire de norme, mais aussi parce que c'est normalement sécurisé par un disjoncteur courbe D du au surcharges du démarrage du compresseur.
Empiler les besoins sur ce circuit "sensible" risque de vous amener des disjonctages intempestifs sur le disjoncteur D ou l'inter diff en téte de votre circuit de clim.
De : Lyon (69)
Margotton13 a écrit:Bonjour,
Jef13
mauvaise idée.
Dept : Bas Rhin
« Piscine-Factory, connaissez-vous cette enseigne ? »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 8 réponses
« Projet de piscine en bois »
Discussion lancée par majucla - 14 réponses
« Expérience SAV Abrisud »
Discussion lancée par Maud Gtr - 10 réponses
« Suite sur agence Magiline Villefranche »
Discussion lancée par Sinclair92 - 21 réponses
« Entreprise en faillite »
Discussion lancée par bomacars - 53 réponses
« Pollution noire »
Discussion lancée par zotoluco - 2 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
