[Magiline FX Line] Disjonction intempestive
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.371 fois
Nous avons un souci de disjonction intempestive sur notre coffret FX line Magiline - Nous avons détecté qu'il s’agissait des câbles B reliés via un domino aux câbles A, eux mêmes reliés au relais C (situé à gauche du disjoncteur différentiel)
Nous avons supprimé la continuité des câbles B  (il y a un second domino caché derrière le domino initial) et ainsi tout fonctionne (rassurant, car hivernage actif avec dispositif hors gel) - Dans le cas inverse, le différentiel saute immédiatement.
L'un(e) de vous sait-il (elle) ce que sont ces câbles B et à quoi sert ce relai ?
Quand on suit ces câbles, ils partent en terre, donc vers la piscine.
Savez vous où je pourrais trouver le schéma électrique de ce coffret afin de répondre à ces questions ?
Merci !!
Emelka
Dept : Val D Oise
C'est un module de déclanchement à distance du différentiel en cas de défaut.
Il faudrait savoir où vont les 2 câbles B
De : Brioude (43)
Vous n'avez pas une sonde de température dans le coffret de filtration, ou température moteur pompe.
Est-ce que la disjonction se fait même à l'arrêt ?
De : Brioude (43)
Carolobahu a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse. Pensez vous alors que ça pourrait être un télérupteur qui serait relié à la nage à contre courant ? je ne vois que ça qui soit déporté.
Dept : Val D Oise
Carolobahu a écrit:Vous n'avez pas une sonde de température dans le coffret de filtration, ou température moteur pompe.
Je n'ai pas de sonde de température à ma connaissance dans le coffret de filtration (c'est le coffret FX line que j'ai mis en photo) - les pompes Magiline sont refroidies en eau -  La disjonction se fait même à l'arrêt, c'est à dire que si je rebranche le fil bleu, le différentiel saute immédiatement.
Merci à vous
Dept : Val D Oise
Tu n'as pas une sonde de niveau d'eau dans le bloc de filtration ?
De : Brioude (43)
Non, pourquoi faire ? la pompe est immergée dans le système Magiline.
Carolobahu a écrit:Tu n'as pas une sonde de niveau d'eau dans le bloc de filtration ?
Dept : Val D Oise
Qu'est ce que tu appelles"immergée"
De : Brioude (43)
Je ne suis effectivement pas claire - La pompe est au niveau de l'eau das le système magiline
https://www.ecoswim.fr/filtration-piscine-magiline/
Dept : Val D Oise
Sur le domino tu as 2 départs, essayes de débrancher un des deux pour éliminer au moins un départ.
Les 2 départs sont sûrement 2 sécurités qui coupent l'alimentation électrique en cas de défaut
De : Brioude (43)
Carolobahu a écrit:Sur le domino tu as 2 départs, essayes de débrancher un des deux pour éliminer au moins un départ.
C'est exactement ce que nous avons fait et ce qui nous a permis de détecter que c'était le fil B qui faisait disjoncter, or il semble que ce soit la nage à contre courant, dont le déclenchement est déporté dans la piscine via un système à air comprimé. Depuis la "panne", la NAC fonctionne en continu et nous oblige à la stopper via son fusible situé dans une autre armoire.
L'eau est trop froide pour qu'on aille tester le déclenchement à distance ..
Ma question alors devient : est ce que ce composant "eaton" peut être défectueux et être la cause de nos soucis ? merci.
Si on ne sait pas répondre à cette question : on verra au printemps pour tester la commande à distance. En attendant, en ayant débranché le départ ad hoc, la filtration fonctionne ainsi que l'horloge et le dispositif hors gel : c'est ça qui compte.
Dept : Val D Oise
Le module est piloté par un contact "sec" que tu peux tester au multimètre entre les bornes w1 et w2
De : Brioude (43)
« Fonction vanne bonde de fond »
Discussion lancée par cgu29 - 1 réponses
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« Coffret piscine »
Discussion lancée par Checy71 - 10 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Avis devis piscine caron dans le morbihan »
Discussion lancée par blo56 - 7 réponses
« Fuite sur pompe Hayward »
Discussion lancée par cavas - 10 réponses
« Eau verte piscine »
Discussion lancée par Maxime04 - 18 réponses
