Hvernage piscine Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.156 fois
J'ai procédé à l'hivernage de ma piscine (55 m3, filtration sable), en suivant les étapes généralement prescrites:
- nettoyage complet
- ajustement du Ph à 7,1
- traitement choc en laissant la pompe en marche 24 heures
- ajout d'un produit d'hivernage
- passage à une filtration de 4 heures
Je dispose d'un système de suivi du Ph et du taux de chlore (FlipR)
Or, j'ai constaté qu'après addition du liquide d'hivernage, le taux de chlore a chuté de façon importante, alors que ce type de produit doit stabiliser le taux de chlore.
Cette chute de taux est-elle normale? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Merci pour vos commentaires
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Bonjour et bienvenue sur le forum..
Il est préférable que la température de l'eau soit 13/14°c pour hiverner le bassin. Aussi il est plus prudent de retirer la sonde PH et la pompe doseuse, car le chlore est remplacer par le produit d'hivernage.
Ce produit hivernage piscine empêche la formation d’algues dans l’eau, ainsi que le calcaire pendant l’hiver et vous permet de retrouver une eau propre lors de sa réouverture. Ce produit hivernage piscine liquide est peu moussant, facile d’utilisation, il est à verser directement dans le bassin lors de sa mise en hivernage, 3 à 4 jours après le traitement choc.
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
« Traitement auto chlore »
Discussion lancée par Jérôme20 - 5 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« électrolyseur au sel : problème de chlore libre (merci pour vos contrinutions) »
Discussion lancée par adhara - 15 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Remplacement contacteur piscine »
Discussion lancée par winproof - 2 réponses
