Pompe piscine qui ne démarre plus du jour au lendemain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.616 fois
Cet été, j'ai acheté une maison avec piscine, et elle a très bien marché jusqu'à cette semaine.
Cette semaine, la pompe de la piscine a cessé de fonctionner.
J'ai démonté le tableau où je peux activer les lumières de ma piscine ainsi que la pompe (voir photo : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/x447.jpg), et j'ai vu que le "disjoncteur" s'est mis en sécurité (désolé pour les termes, je suis novice). Là, où il y les boutons boutons vert/orange, start et stop.
Ce que je constate :
Mon tableau pilote l'éclairage de la piscine et la pompe.
L'éclairage de la piscine, quand je l'active, ne fait pas disjoncter le tableau.
- Quand j'active la pompe en manuelle ou en mode automatique via le tableau, le bouton, entouré en vert sur la photo, s'enclenche, je vois une "étincelle" (je ne sais pas si c'est normal), puis, j'entends le bruit de la pompe, mais elle ne démarre jamais.
Après 30 secondes, le tableau disjoncte et se met en sécurité.
Lien photo : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/ahzt.jpg
Vous pensez que c'est la pompe qui a un problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Env. 500 message
Env. 500 message
Qu'entend tu par "j'entend le bruit de la pompe mais elle ne démarre pas" ?
Car il se pourrait que ce soit le condensateur qui soit HS
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
C'est un bruit de 'grésillement' que j'entends. C'est une bonne piste le condensateur, merci. Je vais en acheter un, vu le prix que cela coûte, cela vaut le coup d'essayer.
Env. 500 message
Oui car à mon avis c'est lui le fautif.
Messages : Env. 500
la gaulle a écrit:Oui car à mon avis c'est lui le fautif.
Bonjour, j'ai remplacé le condensateur mais cela ne change rien, même comportement :(
Env. 500 message
Aie....
Messages : Env. 500
En tournant le ventilateur de la pompe manuellement, je sens une certaine résistance qui l'empêche de tourner facilement.
Je l'ai tourné plusieurs fois et mis du wd40 et la pompe s'est remise en marche.
Mais au bout de 10-15 min elle s'est arrêtée et a fait disjoncter.
Elle est de nouveau dure à tourner normalement à la main, comme si quelque chose l'empêcher de tourner.
Elle s'est remises à marcher et pareil, s'est arrêtée de nouveau après 15 min
Tres simple , votre bobinage est en court circuit ,
faites rebobiner la pompe si elle ne se fabrique plus , cela vous évitera de refaire toutes les jonctions hydrauliques .
Merci pour votre réponse.
Je pense que le mieux est de remplacer la pompe elle fait que 149, je pense que le rebobinage doit être cher
Env. 500 message
dakub25 a écrit:Merci pour votre réponse.
Je ferais ça également à ta place
Messages : Env. 500
« Piscine au brome verte !? »
Discussion lancée par Elmin62710 - 29 réponses
« Joints Weber HR qui se désagrègent »
Discussion lancée par Nicoplume04 - 34 réponses
« Sav piscinelle »
Discussion lancée par piscinelle2003 - 5 réponses
« Dans quel sens dévisser le raccord fileté qui rentre dans le skimmer ? »
Discussion lancée par sybile33000 - 2 réponses
« Tache ligne d'eau »
Discussion lancée par panda37 - 14 réponses
« Diffuseur flottant de chlore »
Discussion lancée par Guitare13012 - 11 réponses
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
