Boite de connection sur une conception particulière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.593 fois
Env. 90 message
J'aurais besoin d'un petit avis sur la solution 1 ci dessous.
Sujet: piscine à débordement, hauteur d'eau 3 cm sous les margelles, terrasse mobile qui coulisse sur les margelles.
But: connexion du projecteur et des sondes de niveau
Problématique: peu de hauteur disponible au niveau d'une boite d'encastrement.
Détails
Hauteur générales et plan en coupe:
Solution 1: boite d'encastrement dans la maçonnerie du local technique
Problème du gel de la boite avec de l'eau dedans? Mais je peux envisager de la mettre hors gel avec des vannes, et en déconnectant les sondes / projecteur.
Solution 2:
Je sors complètement mon tuyau du local technique, pour m'affranchir des souci de hauteur. J efais mes connections (sondes et projecteur hors du local).
Problème de longueur des cables à couvrir, problème du gel en hiver...?
Solution 2 en photo:
Tout au début je n'avais envisagé que la solution 2, mais je pense que la 1 est la plus classique et celle qui posera le moins de souci à terme...
Des idées/avis?
Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message
Pour être honnête je ne comprend pas tres bien ... pourquoi vouloir faire passer les cables des sondes du bac tampon dans le bassin principal ??
pour moi :
projecteur avec une niche classique avec le tuyau qui arrive direct dans le local technique. Pas besoin de boitier de raccordement. Le presse etoupe jouera son role.
sondes dans une gaine dédiée qui fait le tour de la piscine
et perso je ne mettrais pas de regul de niveau. A mon avis aucun intérêt, j'en ai deja parlé sur d'autres fils.
Env. 90 message
Bonjour Alex et merci du retour rapide.
Alors ce ne sont pas des sondes du bac, mais bien des sondes dédiées pour le bassin principal. Je pense bien voir indispensable de connaitre le niveau d'eau dans le bassin principal (2 sondes, max 3 peut être):
- avoir connaissance du niveau 0 (débordement actif)
- avoir connaissance du niveau -1 (débordement inactif)
- éventuellement niveau -2, en hiver
Mais volontiers pour avoir les fils dont tu parles?
Et les presse étoupes, j'ai cru comprendre qu'au final il y avait toujours un risque de fuite avec le temps...?
merci
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
Le niveau de l'eau dans le bassin principal sera toujours le meme a savoir la hauteur de ton mur de débordement ....
en mode debordement inactif tu vas aspire et refouler dans le bassin... le niveau ne devrais pas varier (sauf a tres long terme avec l'evaporation mais il ne faut pas laisser sans débordement tres longtemps de tout manière car sinon les impuretés ne sont pas évacuées .....)
le presse etoupe du projecteur est fait pour faire etancheité. si ça fuit tu changes le joint....
je n'arrive plus a retouver ce que j'avais posté. Pour faire court, pour le niveau haut j'ai un trop plein, pour le niveau bas une remplissage auto type chasse d'eau, Et si ça marche pas et que ya plus d'eau j'ai une pompe avec une protection en cas de surchauffe.
Tout est dit !!
Env. 90 message
Donc vous ne faites pas remonter vos connections projecteur hors de la ligne d'eau dans une boite de raccordement?
Et comment vous faite le jour ou vous devez changer le câble, le projecteur, ou tout opération de maintenance, vous videz le bassin?
Ou même changer le joint comme il est évoqué...
merci
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
Non pas de boitier de raccordement. Pas possible de mettre au dessus de la ligne d'eau car j'ai une piscine miroir.
Le temps d'une operation de mainteance ben je perds qques litres de flotte le temps de faire la manip.
Deja fait plusieurs fois et aucun pb.
Env. 90 message
Projet terminé, je mets à jour le post.
J'ai finalement bien fait la solution 1: mais c'était chaud, même avec la marge, lorsque j'active le débordement au max, l'eau du bassin arrive à 1 mm du tuyau qui descend dans le local technique !
Bon, je l'ai mastiqué, au cas ou: heureusement que j'avais pris 1 cm de marge...
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Piscine maçonnée hors-sol : moult interrogations ! »
Discussion lancée par Nilith - 13 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
