Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 7.972 fois
Je suis nouveau sur le forum, alors si je ne poste pas au bon endroit, n'hésitez pas à me le dire ou à déplacer mon topic
Avec ma compagne, nous avons acheté une maison cet été avec une petite piscine de 3m par 5,5m ce qui nous suffit amplement.
Le local technique a été fait, de mon oeil de novice, un peu à la va vite...
Il se trouve en l'occurrence que les trois vannes du skimmer, de la buse de fond et de la prise balai sont vraiment très très proche du "mur" du local.
Le hic, les vannes du skimmer et de la buse de fond ne fonctionnent pas correctement, je dois forcer comme un ane pour les faire tourner et je n'ai pas l'impression que ca fonctionne concernant la buse de fond...
Je voudrais donc les changer, j'ai fait venir un pisciniste qui me dit que ce modèle de vannes Interplast (modèle avant 2018) ne se fait plus et que les nouveaux modèles ne sont pas compatibles au niveau du filetage.
Le deuxième hic, c'est qu'il me dit que les vannes sont trop proches du mur local et qu'il ne peut donc pas changer toutes les vannes pour un autre modèle, car il n'aurait pas la place de coller proprement les nouvelles vannes (il faut apparemment à minima 3cm).
Je suis donc un peu dans une impasse...
Concernant le fait de partir sur un autre modèle de vanne, je comprends bien la problématique des 3cm et je l'écarte donc d'office, je ne veux pas qu'il fasse du bricolage qui ne tiendra que quelques temps, si ca tient XD
Mais du coup, je me dis que je ne suis surement pas le seul à avoir eu cette problématique de voir changer des vannes Intrerplast d'avant 2018 et je me demandais si quelqu'un aurait un tuyau, un modèle d'une autre marque compatible, un vieux revendeur qui aurait encore du stock, ou que sais-je...
Merci par avance de votre avis/vos renseignements et à minima, du temps que vous aurez pris à me lire
C'est possible mais c'est pas simple.
Il faut couper et "usiner" le plastique de la vieille vanne pour récupérer de la longueur pour coller.
Je pense que le pisciniste ne veut pas s'embêter, qu'il faudrait qu'il vous facture du temps passé conséquent, et que vous ne seriez peut-être pas prêt a payer une tel somme.
C'est possible, je l'ai fait, m'étant raté sur mon installation au niveau de la cellule d'électrolyseur.
Les raccord étant spécifiques et a mon avis introuvable, le matériel étant de l'épicerie cashpiscine.
Il a donc fallu prendre le temps de couper le raccord et meuler le plastique délicatement pour pouvoir le réutiliser.
Dept : Saone Et Loire
Je suis désolé je n’ai pas tout compris, n’étant pas du métier :p
Toutefois je n’ai pas précisé que mon pisciniste était un ami, le temps à passer n’est pas un problème et si je dois payer, je payerai.
Ce que je voudrais c’est pouvoir me servir correctement des vannes et donc entretenir correctement ma piscine, parce que la c’est un calvaire.
Mais il n’a peut être tout simplement pas eu l’idée que vous m’exposez !
Pas le choix que de remplacer la/les vannes, sa c'est un fait.
Dans se monde de dingue, il faut même en acheter 1 ou 2 d'avance pour dans quelques années ne pas se retrouver dans le même cas.
Enfin, perso, c'est ce que j'ai fait.
J'avais commencé avec des vannes cashpiscine avant de découvrir celle de chez irijardin beaucoup plus qualitative.
Du coup, les premières de cashpiscine ayant 1 an et commençant a montrer des signes de faiblesse, je n'ai pas hésiter a les remplacer par celles de chez irijardin.
Fin de la parenthèse qualitative.
Il vous faut donc acheter des vannes neuves, démonter les anciennes, du moins la partie qui se démonte, et délicatement couper, meuler, poncer la partie coller au tuyaux a l'aide d'outils adéquate.
Sa peut être une spatule vibrante, une scie a batterie, une meuleuse, etc.
C'est suivant l'accès et la dextérité du travailleur pour le choix des outils.
Une chose est sûr, c'est long,il faut prendre son temps être méticuleux.
Tu peux essayer de décoller les parties collées des vieilles vannes avec des traits de scie et un chauffage au décapeur (plein de vidéos sur le net)....
...ne sutor supra crepidam...
Ah oui c’est intéressant ça !
Sûrement pas évident à mettre en œuvre, mais comme ça on peut réutiliser la longueur du tuyau.
Attention au décapeur thermique.
Si c'est bien collé, le tuyau va se déformer.
Et en général quand on veut que sa soit mal collé, sa tient bien.
Effectivement, j’ai proposé cette solution à mon pisciniste qui m’a répondu qu’il ne prendrait pas le risque de chauffer et de déformer le tuyau PVC, ce qui serait encore pire que l’état actuel.
Euh sinon les gars.... suffit de couper puis coller un manchon ... et re morceau de tube ..... comme ca on s’ecarte un peu dur mur ..... non ??
Et pour le qualité un peu mieux faut mettre du cepex. On en trouve chez irrijardin
Je plussois avec le modèle e-Qua de Cepex .
certes plus cher mais qualitativement parlant, il y a pas photo
De : Bordeaux (33)
Alex6464 a écrit:Euh sinon les gars.... suffit de couper puis coller un manchon ... et re morceau de tube ..... comme ca on s’ecarte un peu dur mur ..... non ??
Alors sur le principe je suis d’accord avec toi, mais mon pisciniste semblait dire que pour faire un quelconque « collage », il fallait minimum 3cm de tube disponible, ce que je n’ai pas.
Je suis désolé je ne suis vraiment pas familier avec ce genre de sujet. Un manchon, c’est un tuyau de PVC plus large que ceux que j’ai dans lequel je viendrai rentrer d’un côté mon tube existant et de l’autre ma « rallonge » ?
Vous pouvez pas nous mettre une photo afin qu'on puisse essayer vous aider ?
De : Bordeaux (33)
Si bien sûr, il suffit de demander
Je vous en mets deux :
Effectivement, pas de place.
Quand on fabrique, du moins c'est mon point de vue, et quand c'est possible (la sa a aurait été possible), on laisse toujours 3 voir 6cm pour justement pouvoir intervenir.
Vue pas position, il ne reste que ma méthode.
Suivant la composition du murs, piquer autour pour dégager 3cm, coller un manchon et rallonger avec un tuyaux.
Le local est un espèce de caisson en fibre de verre.
Oui c'est tout a fait ça un manhon
Est e que ya moyen d'accéder facilement derrière la paroi en fibre pour couper et manchonner derrière ?
ce sera peut être moins fastidieux de dégager un peu de terre ....
Ça aurait pu, si on n’avait pas fait une terrasse en béton ><
J’avais déjà abordé le sujet avec mon pisciniste qui m’avait dit qu’il n’y aurait pas de soucis pour changer les vannes, mais c’était avant de se rendre compte que les vannes que j’ai n’existent plus…
Je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que des sites vendent encore votre version de la vanne
https://www.cabesto.com/fr/piscine-vanne-interplast-double-u[...]16-bars-pi-0003582.html
https://www.piscine-discount.info/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0[...]ID=0&ItmID=14084676
faudrait les appeler pour checker que c'est effectivement le cas.
Malheureusement les vannes de votre lien sont les nouveaux modèles qui sont venus remplacer les miennes, mais avec un pas de vis différents... :(
Un conseil, si vous pouvez en démonter une sans trop de risque, allez voir chez PUM PLASTIQUES , FRANSBONHOMME, ils auront peut être une marque qui s'adapte sur votre filetage. N oubliez pas avant d y aller, de prendre les cotes entre vos 2 portées plates.
Après, avez vous essayer de regarder si sur un des 2 côtés de la vanne, cela ne se démonte pas ?
De : Bordeaux (33)
Pour l’instant moi je n’ai rien essayé, j’ai trop peur de faire une bêtise…
ça se voit si le corps est démontable , d'un des 2 coté, il y a 2 encoches pour dévisser la boule.
je regarde demain au travail si j'ai ça dans les tiroirs et ferai quelques photos.
De : Bordeaux (33)
J’avais le même problème de vanne tres dure ( j’ai cassé 2 poignées)
En fait j’ai ouvert la vanne( avec l’aide de la poignée en la retournant)et j’ai juste changé les 2 joints toriques qui sont sur l’axe(mettre de la graisse silicone)
N’hésitez pas à me contacter par e-mail
« Poussière au fond de la piscine récurrent !! »
Discussion lancée par Virginiab - 72 réponses
« Pompe piscine silencieuse »
Discussion lancée par jc_fc - 33 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« Cellule et hivernage »
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
6
