Erreur ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.017 fois
bonjour
nous avons fait l'acquisition d'une petite piscine hors sol (3m*0.74)
suite au conseil du vendeur , nous avons commencer à traiter avec un kit oxygene actif composé de galet et d'un activateur d'oxygene (bis peroxymonosulfate bis sulfate de pentapotassium)
comme le liner devenait glissant, j'ai mis une dose d'anti-algues (chlorure d'ammonium quaternaire) acheter en GSB.
après coup je demande si je n'ai pas fait une erreur . je me pose la question de la compatibilité du traitement anti-algues et l'activateur (qui à l'air d’être aussi anti-algues).
je me demande si j'ai pas surdosé l'anti-algue et si c'est 2 composés chimiques sont bien compatibles entre eux (même si je l'ai fait qu'une fois).
Etant un grand stressé et surtout que la piscine est utilisé par les enfants je préfére vérifier auprès des experts.
merci de vos reponses
Galdo
Dept : Essonne
Quel est le filtre, combien d'heure par jour il tourne ?
Ancienneté : + de 55 ans
c'est un filtre à cartouche papier intex (2m3/h) , je le fait tourner 5 h/jour.
j'ai deja eu une petite piscine hors sol que je traiter au chlore + anti-algue( chlorure d'ammonium) c'est pour cela que sur l'instant j'ai pas fait attention que l'anti-algue utilisé pour un traitement chrlore pouvais etre non compatible avec un traitement Oxygene Actif + activateur (pentapotassium)
Galdo
Dept : Essonne
Ton temps de filtration est trop court, sans compter que ce type de filtre est vraiment peu efficace.
Passe à mini 12h/jour de filtration
ok merci
et pour mon erreur dans le traitement ?
aucun risque pour les enfants ?
Dept : Essonne
Je ne pense pas que ca craigne plus que ça, mais on va laisser les pros répondre ...
il n'y a pas un expert en produit d'entretien piscine pour me repondre ?
merci d'avance
Dept : Essonne
Quoi qu'il en soit, c'est du produit spécial piscine : dans le pire des cas, il faut éviter de se baigner pendant 24 h
« Chlore inexistant »
Discussion lancée par Paca83 - 16 réponses
« Piscine à Débordement »
Discussion lancée par Ridha77 - 2 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Bulles d'air aux refoulements piscine »
Discussion lancée par piquette34 - 20 réponses
« Piscine coque entièrement couverte d'une coloration marron »
Discussion lancée par fran17 - 41 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
