Modification existant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.881 fois
Bonsoir à tous.
Nous avons acheté notre maison il y a maintenant deux ans.
L'ancien propriétaire avait installé une piscine hors-sol (ronde 5,5 m x 1,2 m) sur une dalle puis construit la terrasse autour. La terrasse arrive est au niveau du haut de la piscine, ce qui donne l'illusion d'une piscine creusée.
Cet été, le liner était vraiment en mauvais état, idem pour la structure. En la démontant, il s'avère que le "trou" où la piscine était installé est entouré de parpaing et nous est venu l'idée de faire une piscine maçonnée en mettant un liner à la place de la structure hors sol.
La question que je me pose, c'est de savoir si les parpaings vont tenir la charge de l'eau. Quel élément dois-je vérifier ?
Je peux fournir des photos au cas où mes explications bordéliques ne sont pas claires ^^
De : Abbeville (80)
Des photos seraient en effet bienvenues.
S’il n’y a pas un seul fer a mon humble avis c’est mort .....
Si il avait monté des parpaings juste pour laisser respirer la structure. Ça ne tiendra pas pour servir de structure de bassin...
Dept : Vendee
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Je vous joins des photos, je crois que ça va être compliqué :/
Le parpaing m'a l'air fin et je ne sais pas s'il y a du ferraillage. Peut-être pourrais-je le savoir avec un détecteur de métaux ?
De : Abbeville (80)
oula, c'est du parpaing de 10, sans aucun chainage ..... alors la c'est clairement mort
Env. 90 message
Il n'y a rien derrière les parpains je suppose, pas de remblai?
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
SebChrisO a écrit:Il n'y a rien derrière les parpains je suppose, pas de remblai?
Non, mais je dois pouvoir y avoir accès si une solution existe.
De : Abbeville (80)
Il n'existe pas de solutions pour renforcer la structure ? Un cerclage ou quelque chose ?
De : Abbeville (80)
Il y a des solutions .. ferrailler puis béton projeté, ou faire un coffrage et couler du beton.
Honnêtement moi je remettrais une piscine autoportante dans le trou.....
Alex6464 a écrit:Il y a des solutions .. ferrailler puis béton projeté, ou faire un coffrage et couler du beton.
Malheureusement je pense que c'est le plus simple à faire :/
Merci à tous pour vos réponses !
De : Abbeville (80)
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Avis position buses de refoulement et skimmer »
Discussion lancée par Marconilsem - 9 réponses
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
