Fuite projecteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.214 fois
J’ai une piscine avec du carrelage, Et j’ai une fuite au niveau du projecteur je perds plus de 2 cm d’eau par jour🙁.
Dans un premier temps, j’ai laissé le niveau de l’eau décembre pour repérer d’où ça fuit.
L’eau s’est arrêté au niveau du projecteur, j’ai siliconnée avec un mastique spécifique mais cela n’a pas suffi ..!
Ma question: est-il possible de condamné définitivement ce projecteur.
Peut-on démonter le projecteur et le reboucher entièrement avec un béton hydrofugé et remettre un carrelage avec un joint époxy.
qu’en pensez-vous cela est-il réalisable?
Dept : Herault
il faudrait identifier ou se fait la fuite exactement. Si c'est sur le coté de la niche entre le plastique et le béton, tout combler ne servira pas a grand chose .....
il faudrait des photos.
Tu es sur que ce n'est pas le presse etoupe du cable electrique qui fuit ? la gaine du cable est reliée sur un boitier au dessus du niveau d'eau ?
Je viens de faire refaire l'étanchéité de mes 2 projecteurs je perdais environ 2 cm par jour
Un pisciniste a creusé par l'extérieur pour arrivé au niveau des projecteurs puis a refait des trous avec un nouveau presse étoupe et a repassé les câbles électriques neufs
Plus aucune fuite et tout fonctionne nickel
Pat
De : Fabregues (34)
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Choix électrolyseur et régul ph »
Discussion lancée par wintig88 - 19 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« Lecture instable ph perfect »
Discussion lancée par epatant68 - 14 réponses
