Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.257 fois
Je vais faire une piscine avec le local technique situe sous la piscine.
J'envisageais de mettre une NCC de ce type
https://www.piscineale.com/227-nage-contre-courant-jn-jet-3c[...]&utm_medium=organic
afin de mettre la partie aspiration au fond de la piscine plutôt que sur le cote car la pompe sera juste en dessous la piscine. Est-ce possible a votre avis ?
Y a t-il une différence de performance ou de qualité de nage de ce type de modèle comparé aux modèles ou aspiration et refoulement sont regroupes en une seule pièce ?
Merci d'avance de vos avis éclairés,
Christophe
Dept : Alpes Maritimes
Prend 3cv minimum sinon tu va le regretter.
Ensuite point n'est l'endroit qui dérange, mais la longueur qui crée des pertes de charge.
63 minimum et peut de coudes et s'il y a, coude grand rayon.
Dept : Saone Et Loire
Dans ton cas ce sera tuyaux de 90 mm obligatoire. Moi j’ai exactement la meme configuration que ce que tu comptes faire (j’ai une miroir avec cave sous toute la surface du bassin).
J’ai 4 buses d’aspi dans le bac tampon et 2 refoulements dans la piscine . J’ai pris le système espa avec une nadorself 300m... payé un prix ridicule sur piscina y spa.
Niveau puissance ça dépote !!!
Va voir mon blog
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=57295
Merci beaucoup pour vos reponses, super utile.
Alex juste pour comprendre tu as l'aspiration de ta NCC dans le bac tampon c'est ca ? Bon j'avais vu ton projet , tes bacs tampons c'est du lourd le mien il est rikiki a cote
Oui aspi de la ncc dans le bac tampon.
Comme ça ça fait ton office de seconde pompe .....
Super malin !
Attention avec ce montage il faut un clapet anti retour .... la nadorself prend tout son interet car le clapet est intégré dans la pompe ! Car un clapet en 90 mm ca douille !
Ok bien note, merci pour la precision
Ah petite question collatérale , comme j'ai des goulottes en béton en pourtour piscine qui descende a 50 cm, je vais devoir mettre la buse de sortie de la NCC en dessous. Donc ca va faire grosso modo 55 cm en dessous du niveau de l'eau . Si je prends une pompe assez puissante avec le jet orienté un peu vers le haut ca va marcher ?
Ben moi le niveau de mon bac tampon est 1 m sous le niveau d’eau de la piscine.
Ca debite 70 m3/h.
Le plus important c’est 90 mm de diametre et plusieurs buses en aspi et refoulement.
Je vois pas le rapport avec l’orientation du jet.
Lol vous etes une machine !
C'est tout bon alors, et je pensais juste a l'orientation afin d'envoyer le courant un peu vers le haut (je n'ai jamais vu de NCC alors je maitrise pas du tout...)
Vous avez pris quoi comme buse de refoulement ?
Top merci j'avais vu votre pompe sur votre blog mais j'avais rate les buses (13 pages de blog ca envoie !)
Et pas besoin d’orienter le courant vers le haut.... sinon quand tu nages tu prend plein de remous dans la figure.
Faut que le courant reste juste sous la surface
Ah donc alors juste pour etre sur que j'avais bien compris, toi tu as bien tes buses de sortie a plus de 50 cm de profondeur et tu as bien le courant comme il faut ?
Non.
J’ai les buses a 20cm.
Il ne faut pas mettre plus profond d’après la notice.
Ah ok j'avais mal compris au dessus alors.
Du coup il faut que je change la position de la buse (de sortie donc), et je pensais peut etre la mettre sur la marche de l'escalier du coup.
Si on met la pompe a pleine puissance, en nageant on est a quelle distance du jet a peu pres (pour un nageur tres moyen que je suis
Avec les 2 buses de refoulement je dirais 2 mètres.
Au fait je n'avais pas pose la question, quel est l'avantage de 2 buses au lieu d'une ?
Car pour une buse le debit nominnal est 40 m3/hr. Si tu ne met qu’une seule buse tu vas vachement engendrer de pertes de charges et avoir moins de débit.
Et en plus 2 buses te permet d’avoir un flux mieux réparti.
OK!
On trouve vraiment pas beaucoup de modèle de buses :-( mis a part les ESPA que tu as mis.
Tu penses qu'on peut mettre des buses de refoulement standard (par ex celles que tu as mis au fond ne marcheraient pas ?)
Non pas possible. Elles ont une forme de tuyère très spécifique
Je continuais a regarder les tuyères et je me demandais s'il était envisageable de faire un renfoncement dans le mur pour les positionner un peu a l’intérieur de mur pour éviter d'avoir le bout protubérant quand elles sont positionnées directement a plat sur le mur.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
C’est faisable mais du coup tu auras plus le dégagement derrière pour mettre des coudes
Merci Alex, je ne suis pas sur de comprendre ta reponse, je parlais de faire un renfoncement a l'interieur de la piscine et du coup je ne vois pas le soucis avec les coudes qui eux seront cote externe de la piscine.
Salut et bonne année !!!
On avait parlé de mettre des coudes pour que tes tuyaux ne traversent pas ta goulotte.
Si tu veux faire un renfoncement ca ne sera plus possible.
Bon après honnêtement le fait que ça depasse pas mal n’est pas genant du tout. Et faut voir comment tu vas gérer l’étanchéité autour de la tuyère aussi !
Bonjour Alex,
Merci bonne année a toi aussi et que tu puisses bien profiter de ta piscine !
Wow j'en reviens pas comme tu suis tous les details, trop fort !
Effectivement il faut que je réfléchisse a ca, je vais surement commander les tuyeres rapidos et je les presenterais dans ma piscine actuelle ca me permettra d'avoir une idee de ce que cela donne.
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Pose des Skimmer et buses de refoulement »
Discussion lancée par lolod7665 - 8 réponses
