Raccordement et réglage coffret de filtration IRRIPOOL
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.803 fois
Je dois raccorder mon coffret de filtration IRRIPOOL sur lequel se trouve un disjoncteur de 20A et une protection thermique réglable de 4-6,3A.
J’ai fait installer un tableau divisionnaire avec un disjoncteur de 32A réservé pour l’alimentation du coffret de filtration.
Ma première question est la suivante :
Quel section de câble utiliser pour relier le tableau divisionnaire et le coffret de filtration ?
Sur ce coffret sont branchés :
- 1 pompe variable de 8A max
- 1 électrolyseur (1A)
- 1 régulateur de pH (1A)
- 1 spot LED
Or la protection thermique du coffret est réglable entre 4-6,3A.
Dois je considérer la puissance max de la pompe ?
Il s’agit d’une ESPA silent Plus 1.
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Ain
La protection 20A est un porte fusible.
Pour le disjoncteur, il est réservé à la pompe de filtration.
Il faut le régler à l'intensité marquée sur la plaque moteur
Pour le tableau divisionnaire, tout dépend de la distance entre celui ci et le coffret piscine.
Suivant la distance entre 3G4 et 3G6
De : Brioude (43)
Petite correction, au moins du 3G6 pour 32A.
J'ai le même coffret.
De : Brioude (43)
J’avais pas remarqué que c’était un porte fusible.
J’ai donc bien fait d’acheter un 6mm2.
C’est un câble multi brins.
Il faut mettre des embouts pour les fixer dans le tableau ?
Dept : Ain
Si c'est du câble rigide pas besoin.
Par contre tu dois câbler l'alimentation entre porte fusible et disjoncteur puis disjoncteur et départ moteur
De : Brioude (43)
Ok pour le câble !
Pour le câblage, je pensais respecter le schéma dans mon premier post.
Par contre, je ne sais pas sur quelle valeur parametrer la protection thermique sachant que c’est une pompe variable.
Dept : Ain
Le réglage du thermique se fait à l'intensité maxi que tu a sur la plaque moteur.
Dans le porte fusible tu dois avoir un fusible 2A qui lui ne protège que l'éclairage.
De : Brioude (43)
« Taches de rouille coque resolu et disparu »
Discussion lancée par udm42 - 7 réponses
« NUANCES DE BLEU à Nimes »
Discussion lancée par Bonobo30 - 9 réponses
« Hivernage piscine dans les Pyrénées Orientales »
Discussion lancée par goudxa - 16 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
« Pisciniste vendee »
Discussion lancée par Lso85 - 50 réponses
« Avis Installateur piscine coque dans le Gard »
Discussion lancée par lepatron30 - 13 réponses
« Avis pose liner avec couture visibles partout »
Discussion lancée par michel_125 - 22 réponses
