Mini piscine 10m2 puissance pompe et filtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.337 fois
je me pose quelques questions à propos de mon installation j'ai l'impression qu'elle est sur-dimensionnée et mon objectif est de réduire le bruit.
j'ai actuellement une pisicne 10m2 environ 12m3.
J'ai une pompe kripsol KSE50 de 0,5CV et filtre 10m3/h
Selon les caractéristiques de la pompe je dois filtrer autour de 7,5 m3/h
J'ai effectué les calculs sur http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
12m3 en 3h (Temps de renouvellement )
1 skimmer
2 buses
Canalisation diam 50mm
10m coté skimmer et 5m coté refoulements
Résultat du calcul : 0,88 Bar et 4m3/h de débit , diamètre supérieur a 319mm
1/ Cette page de calcul est elle fiable ?
2/ Est ce que mon installation n'est pas sur dimensionnée ?
3/ Pour avoir moins de bruit, est-il raisonnable de diminuer la pompe pour une 0,33CV (sans impact sur la qualité de l'eau) ?
4/ Et si je peux changer la pompe dois-je aussi diminuer le filtre à sable aussi ?
Qu'en pensez vous ?
caiman84 a écrit:Bonjour,
1 skimmer
2 buses
1/ Cette page de calcul est elle fiable ? Pas pour un bassin de 12 m3. Non pour ce qui me concerne.
2/ Est ce que mon installation n'est pas sur dimensionnée ? je dit oui au niveau de la pompe.
3/ Pour avoir moins de bruit, est-il raisonnable de diminuer la pompe pour une 0,33CV (sans impact sur la qualité de l'eau) ? Effectivement une pompe de 7.5 m3 de 0.33cv et suffisant pour traiter 12 m3, pour les DB j'ai pas d'information, ou
Pompe Pentair La Sta-Rite 0.5 cv - 8 m3/h fait un très bon compromis pompe/filtre pour votre bassin de 12 m3.
4/ Et si je peux changer la pompe dois-je aussi diminuer le filtre à sable aussi ? Si votre filtre à bien un débit de 10 m3, il y n'est pas nécessaire de changer de filtre.
Bonne soirée.
Qu'en pensez vous ?
Merci alex135 pour le retour, mais je n'ai pas compris pour la réponse 3
j'ai actuellement une 0,5CV pour 7,5m3/h
je voulais passer en 0,33CV pour un débit de 4,8 m3/h,est-ce suffisant pour un filtre en 10m3/h ?
Bonne soirée
Une pompe de 4.8 m3 cette pompe est sous-dimensionner pour le volume d'eau du bassin et pour le filtre de 10 m3. Il faut au minimum une pompe de 7.5 m3 encore mieux une pompe de 8 m3 pour un volume d'eau de 12 m3.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Quels sont vos calculs pour déduire le m3 de la pompe, la règle que l'on trouve généralement est de diviser par quatre le volume du bassin, ici 12/4 =3 m3/h minimum, pourquoi 8m2 alors? Sachant aussi que la filtration devrait être lente pour être efficace !? Merci
Pour connaitre les m3 d'une pompe il faut connaitre le volume d'eau de la piscine, en fonction de se volume en divise par 4 ou 5h le temps de filtration pour un bassin à partir de 40 m3, en prenant en compte la configuration du système hydraulique. Plus le bassin est petit et plus doit être rapide le temps de filtration, il faut savoir qu’un adulte pollue 6 m3 d'eau en rentrant dans la piscine. Pour votre type de bassin l'intégralité du volume doit être renouveler en 1h 1/2.
Bjr et merci pour votre réponse. Je n'ai jamais entendu ça mais je prends note ! Je viens de tester le débit réel de ma piscine et je suis autour de 9,8m3/h (si ma méthode n'est pas erroné) et cela pour un filtre à 10m3/h! Selon les courbes du fabriquant de la pompe la 0,33cv peut me délivrer 7m3/h, ce qui est raisonnable pour renouveler en 1h30... je pense peut-être m'orienter vers un variateur de vitesse, pour éviter de tourner à plein régime toute l'année.
La présence d'un variateur de vitesse vous fera faire des économies d’électricité et d'eau, ainsi que moins de produit de traitement. Cela peut être une solution.
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
