Fonctionnement etancheite skimmer et autres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.500 fois
Bonjour dans le cas d'une piscine maçonnée j'ai bien compris qu'il fallait laisser un espace entre le liner ou revêtement etancheifiant et l'ensemble des pièces a sceller. En revanche je ne vois pas comment se fait l'etanchéité. Ces pièces a sceller ont t'elles une visse de serrage ?afin de venir s'appliquer contre le liner ou autre ? et je vois encore moins comment se serre la bonde de fond.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer
cordialement
De : Chateau Thierry (2)
Il y a un joint, et le liner est vissé entre les brides de la piece à sceller
Ancienneté : + de 55 ans
Ok merci donc si je comprend bien le dépassement des pièces a sceller lors de la construction de la piscine peuvent ne pas être placé au milimetre le pas de vis de serrage permet de "jouer" sur le serrage ?
Tu découpes ton liner en fonction des pieces
Merci pour ta réponse
Quand tu es novice c'est dur au départ de tout intégrer vu les nombreux concepts
« Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression »
Discussion lancée par guillaume7684 - 17 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Quelle taille gravier pour remblayer »
Discussion lancée par benoi37 - 0 réponses
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Question structure pour autoconstruction 9x4,5 en bloc a bancher »
Discussion lancée par cécé2017 - 24 réponses
