Traversee de fond de piscine specialisee comparee a du tuyau PVC standard ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.484 fois
Je continue un peu dans mes investigations avant de passer commande du matériel de plomberie et me demandais
sur des buses de refoulement positionnée en fond de piscine (disons comme par exemple astral  ref 22353CL144),
quel est l'avantage de poser des traversées spécifiques (par exemple chez astral ref. 21248) par rapport a mettre des tubes/tuyaux standard ?
Merci d'avance de vos conseils
Dept : Alpes Maritimes
Comment comptes tu faire ?. Il n’y a , a ma connaissance, pas de buses de refoulement pouvant se coller directement dans un tuyau
Il faut bien regarder les différents types de buse et comment elles s’installent.
Pour le cas de la ref que tu mentionnes, le diamètre extérieur est de 75mm donc assez specifique.... ca ne rentrera pas dans du tuyau standard qui fait 75 mm de diamètre externe (toi il te faudrait 75 mm interne que ca rentre dedans...)
Apres il y a des buses a coller ou des buses qui se vissent dans une traversée de paroi standard. Mais du coup la mise en oeuvre ne sera pas la même meme... buses a coller il faut que tu colles tout avant le coulage... donc faut etre precis au mm sur la hauteur de la dalle... faisable mais tendu.
Buses qui se visse sur traversee standard c’est pas mal ... ca autorise éventuellement a couper un peu si besoin pour ajuster
Bonjour Alex,
Encore merci pour toutes tes réponses (cf aussi les autres posts).
Je n'avais pas réalisé que les tuyaux c’était du 75 mm exterieur :-(
J'aime bien l’idée des bondes vissées. Juste pour être sur , les tiennes sont collées c'est ca ? (c'est ce que je vois sur la doc Astralpool)
Normalement oui c’est collé.
Bon moi j’ai juste coincé sans les coller
Ah c'est top si elles tiennent sans colle , ca peut toujours aider de pouvoir les sortir si gros probleme
Pas de pb pour les conseils.
Pour acheter regarde les prix ici:
https://www.piscinemateriel.fr/
Pour les pièces a sceller j’ai tout acheté chez piscinayspa car piscinematériel ne propose pas les buses orientables grises (que blanches)
« Raccordement 3 buses de refoulement »
Discussion lancée par tomlemou - 19 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
