Installer un interrupteur contrôlable à distance pour l'éclairage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.658 fois
Tableau extérieur de commande
Bonjour les amis, pourrais-je votre avis éclairé :
Voilà, je veux installer un interrupteur contrôlable à distance pour éviter d'avoir à sortir chaque fois que je veux allumer ou éteindre l'éclairage de la piscine. Actuellement, l'interrupteur mécanique est installé dans un coffret métallique fixé sur le mur extérieur de la maison. Ce coffret est suffisamment spacieux pour y loger un nouvel interrupteur à télécommande. Seulement voilà, j'ai peur que le métal fasse barrage aux ondes. Si c'est le cas hélas, cela signifie que je devrai le placer à l'extérieur du coffret et il sera explosé aux intempéries. Qu'en pensez-vous ? Merci bien pour votre aide.
Tu as effectivement répondu a ta question.
Sa fonctionnera mais pas de très loin.
Dept : Saone Et Loire
Merci biggugus, c'est emmerdant car j'ai du mal à trouver un inter waterproof...
Tu as chez leroymerlin des équipements evology.
Tu mets un modules lumière dans le coffret et tu prend une télécommande sans fils sans piles.
Sa portera ce que sa pourra.
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/do[...]e-evology-80135523.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/do[...]e-evology-80135525.html
C'est ce que j'ai fait pour moi.
2 canaux sur le modules, 2 sur la télécommande.
J'ai divisé en 2, un active les spots led dans la piscine, l'autre les éclairage autour de la piscine.
Télécommande IP 10000, nikel et sans piles.
Si tu est bricoleurs, tu a même des supports rails din
https://www.espace-domotique.fr/fr/enocean/nodon-boitier-rai[...]on-drb-2-2-00-1871.html
Il faut l'ouvrir et modifier le petit circuit imprimé pour pouvoir intégrer le module directement dans le tableau.
Encore plus propre et class.W00t
Merci pour l'explication et les liens.
Ça n'enlève pas le problème du coffret métal qui pourrait réduire la portée de la télécommande, voire la stopper. Non ?
Encore merci pour ta réponse.
A essayer.
Malheureusement difficile de faire des prédictions.
Il existe également des modules YOKIS avec antenne extérieur.
olivier921 a écrit:Il existe également des modules YOKIS avec antenne extérieur.
Merci Olivier, je vais chercher.
« Votre avis sur un devis de piscine en béton armé »
Discussion lancée par solana84 - 15 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Bâche a barre et bâche a bulles? »
Discussion lancée par Mickey07 - 27 réponses
« Avis devis Piscine coque Aboral »
Discussion lancée par Fixion57940 - 11 réponses
« Dépôt de terre dans piscine comment l'enlever. »
Discussion lancée par Etchettipia - 9 réponses
« Pisciniste haute vienne »
Discussion lancée par dada87 - 3 réponses
