Hivernage passif avec bâche à barres : le niveau d'eau baisse !!!???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.443 fois
Je me présente, je viens de construire en printemps 2021 une piscine en blocs poly, en région Alsace : 7m x 3,5m , 1,5m de profondeur.
J'ai une mise à niveau d'eau auto.
J'ai hiverné ma piscine mi octobre, en hivernage passif, et je n'ai pas baissé le niveau (je susi en liner avec une plage).
Mon local technique est au-dessus du niveau d'eau, tout a été hiverné, avec vidange filtre, pompe, mise d'un produit d'hivernage, stop dee la mise à niveau automatique etc etc ...
Je viens d'ouvrir la piscine à l'instant afin de voir un peu ce qu'il en est, et je constate que le niveau a baissé d'environ 10cm. Je complète actuellement le niveau manquant.
je suis protégé par bâche à barre. Il y a eu beaucoup de vent cette année, vent qui s'engouffre sous la bâche à barres.
Est-ce normal selon vous que le niveau puisse baisser autant ?
Merci pour vos retours.
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message
Env. 500 message
Je ne pense pas que ce soit normal, en cette saison une baisse du niveau c'est soit une évaporation soit une fuite. 10 cm ce n'est pas non plus important, faut pas dramatiser.
Je ne suis pas favorable à un remplissage automatique d'une piscine cela peut masquer une fuite, c'est gênant.
Je serais partisan de contrôler le compteur afin de voir si il y a une consommation anormale, ce n'est pas toujours facile car il ne faut pas consommer d'eau pendant plusieurs jours. Partez en vacances au ski en relevant le compteur et relevez le à votre retour normalement il ne doit pas y avoir de consommation.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci pour votre retour.
Le remplissage automatique me permet de me soustraire d'une tâche supplémentaire (tout comme l'éléctrolyse, la régulation de PH )
La régulation de niveau n'est pas active en hiver, elle est coupée.
Je vais continuer à surveiller mon niveau (je fais un relevé chaque semaine, afin de voir l'évolution).
Je suis preneur de tout avis, thanks
Dept : Bas Rhin
Lors du fonctionnement classique en été, avez vous noté des bulles dans le pré filtre ?
Pour moi, une baisse de niveau filtration à l arrêt indique une fuite. Reste à laisser descendre pour voir ou le niveau s arrête
Le niveau constaté était en dessous des skimmers?
De : Vienne (38)
Chez moi, même type d'hivernage, le niveau d'eau a été baissé sous le skimmer, mais l'hiver il a plutôt tendance à monter avec les pluies plutôt qu'à descendre.
Dept : Aveyron
Loicsoufflet a écrit:Lors du fonctionnement classique en été, avez vous noté des bulles dans le pré filtre ?
Non je n'ai vu aucunes bulles. J'avais fait un appoint le jour du constat. Et maintenant, après 1 semaine, pas de baisse .... Je continue à surveiller régulièrement
Dept : Bas Rhin
Étonnant. Il faut bien surveiller mais une baisse en hivernage n est pas normale.
N y aurait-il pas la vanne 6 voies sur vidange avec la vanne de bonde de fond très légèrement ouverte?
A suivre régulière
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Perso ici en Moselle j'ai du vider un peu la semaine dernière car avec les dernières pluies le niveau avait bien monté...
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Ok merci pour les infos.
Mon local technique est plus hait que le niveau d'eau, il n'y a donc aucune fuite dans le local tcehnique (vanne 6 voies, filtre, pompe ....)
Je suis encore preneur d'autres avis
Dept : Bas Rhin
Vous avez une petite fuite quelque part. En hiver, le niveau monte toujours avec les pluies, évaporation inexistante avec une bache.
Comme vous êtes en passif et pas en charge, la fuite à l'egout est donc éliminée.
Controlez visuellement votre liner (escalier principalement), vos skimmers (fissures, bridages), fixations volet immergé, poutres, presse étoupe cable moteur volet immergé ou garniture axe volet en coffre sec.
Vous pouvez aussi profiter de l'hiver pour la laisser se vider... Jusqu'au trou ou ça fuit.
Les presse étoupe de projecteurs sont aussi à controler ainsi que les bridages d'escaliers en acrylique si équipé qui sont de vraies mer...
L'etape suivante consiste a faire etablir un essai pression de l'installation par un pisciniste. Seule la bonde de fond ne pourra être contrôlée à moins que votre pisciniste plonge en eau froide!
Une fuite sur un réseau d'aspiration se voie parfois par la présence de bulles d'air permanente en refoulement filtration en marche.
Env. 80 message
tu pourrais faire un test d'étanchéité avec les bouchons en place et mettre de la pression sur chaque circuit pour voir lequel ne tient pas la pression non ?
Je suis aussi en Alsace bas-rhin j'avais confectionné un système pour le test à la pression avant la mise en eau, pour voir si chaque circuit tenait bien la pression.
C'est une idée.
bon courage.
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
« Abrisud un scandale »
Discussion lancée par Perso4 - 30 réponses
« Informations sur Piscines et Paysages de France »
Discussion lancée par .Pablo - 24 réponses
« Sav abrisud »
Discussion lancée par muriel09 - 206 réponses
« Dépôt de cristaux de sels sur l'ensemble de ma coque - Gironde »
Discussion lancée par spirit6433 - 21 réponses
« Votre avis dimension piscine ? »
Discussion lancée par Volkanamelieromymael - 8 réponses
« Avis bon ou pas coque l'maison bleu lo voi. A lyon »
Discussion lancée par Beniche - 9 réponses
« Panne électrique »
Discussion lancée par Michelanot - 15 réponses
6
