Piscine banchée avec travertin intérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.636 fois
j'ai un devis pour une piscine 8x4 prof 1.50m, l'entreprise me propose de mettre du travertin dans la piscine, collé et jointé à la résine. pour 21000€ avec local technique pour la pompe. skimmer miroir, plage intérieur et 4 marches. éclairages LED interne, plus éclairage (6 spots) autour sur les terrasses de 3m de large en travertin également, margelles en travertin aussi. La piscine sera en bloc a banché de 20cm, enduit d'étanchéité avant la pose du travertin
vous en pensez quoi ?
chère ?
travertin dans la piscine ?
Env. 500 message
Les 21 000 € comprennent quoi ?
Si c'est l'ensemble fuyez.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
socio28 a écrit:Les 21 000 € comprennent quoi ?
Oui l'ensemble
Et avec garantie decenale
Pourquoi fuire ?
Env. 500 message
Une piscine en bloc à bancher béton de 20 cm avec donc un enduit recouvert de travertin avec une plage de 3 mètres même si c'est 1.5 m de chaque cote cela fait 113 m² de travertin soit 9 000 € de travertin (80 € du m² et ce n'est pas cher). il ne reste que 12 000 € de piscine moins 2 000 € d'équipement reste 10 000 € moins terrassement soit 8 500 € cela n'est franchement pas sérieux.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
En fait il ramène du travertin de Turquie à 16euros/m2
Terrassement 3000
Le reste béton et banche et local plus pompe
A ce prix je ne vois pas comment vous pourrez avoir autre chose que du travail bâclé....
Ca sent l’entreprise pas sérieuse.
Renseignez vous, essayez de trouver des propriétaires de piscines réalisées par cette boite et demandez leur avis.
Env. 500 message
Par contre son terrassement est cher sauf si l'accès est difficile et l'évacuation des terre inclue.
Mais si l'accès est compliqué il faudra une pompe pour couler le béton dans les murs puis une autre pour la terrasse. il le fera peut être à la main mais il ne sera pas homogène.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Le Terrassement comprend le retrait de 4 souches d'arbre et évacuation de tous terre et souches. Accès facile aucune difficulté
Si c'est un pisciniste avec une garantie décennale, vous faite une très bonne affaire.
Dept : Moselle
Oui il me fournit une decenale incluant l'étanchéité du bassin
Quoiqu'il arrive je n'autorise aucun démarrage de chantier sans avoir la decenale
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
