Calcul pour placement des margelles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.034 fois
sur une piscine de 5.30*2.90 comment placer les margelles en travertin(61*33) pour qu'il y aurait le moins de rejet possible?
sachant que je pense faire les angles à 45deg
faut il que les margelles des 2 angles(petit coté et grand) soient de meme longueur?
faut il que les rejet soient au milieu de chaque coté ou au bord apres les angles.
faut il placer une margelle au milieu de chaque coté et apres terminer sur les angles , donc les couper ...?
bref un vrai casse tête?
merci pour vos avis
De : Entre Deux
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Env. 500 message
C'est assez simple vous positionnez vos margelles d'angles avec une coupe à 45°, c'est plus facile pour faire l'alignement des autres margelles.
Dans la largeur il vous faut 0.66 + 2.9 = 3.56 m soit 6 margelles mais elles vont faire 6 X 0.61 = 3.66 m plus 5 joints de 15 millimètres soit 7.5 cm donc trop longue de 3.66 - 3.56 = 10 + 7.5 = 17.5 centimètres. soit vous coupez les 4 margelles de 4.25 cm, ou 2 de 8.75 cm. par contre il ne faudrait pas les poser l'une à côté de l'autre mais une complète et une coupée puis une complète. Ce sera plus esthétique.
Dans la longueur il vous faut 0.66 + 5.3 = 5.96 soit 10 margelles mais elles vont faire 6.1 m soit 6.1 - 5.96 = 14 cm + 9 joints de 1.5 soit 13.5 + 14 = 27.5 cm à enlever. vous pouvez équilibrer les longueurs en recoupant de 3 cm chaque margelle ou répartir sur les deux centrales à 47.25 cm, mais pas sur une seule car elle ne sera pas au milieu.
Je n'ai pas tenu compte du débord des margelles sur la piscine qui est d'environ 2 à 3 cm de chaque cotés.
Cela semble compliqué mais c'est très simple posez vos angles d'abord ensuite une pose à blanc pour
avoir un rendu qui vous convienne.
Pour info le travertin se coupe très bien.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci beaucoup. je ferais des photos.
De : Entre Deux
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
« Piscine sans margelle »
Discussion lancée par negus73 - 23 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
« Comment fixer des lames de finitions sur la ceinture béton sans lambourdes? »
Discussion lancée par airone1978 - 12 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Abri haut adossé Renoval ou Vénus »
Discussion lancée par sebastienh62 - 40 réponses
« Terrasse béton »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
