Piscine 3 profondeurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.554 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite faire une piscine maçonnée de 6.40 x 4.30 x 1.40 mais avec tros profondeurs différentes.
J'ai différentes questions.
Au niveau du terrassement, est ce qu'il faut absolument creuser la piscine de partout à la même profondeur( 1.60 ou plus en fonction , ou je peux creuser à des niveaux différents et faire mes dalles aux différentes hauteurs.
Cela ferait donc une dalle de 16 m2 à 1.40, une dalle de 4m2 à 0.60m de profondeur et une dalle de 4 m2 à 0.30 m de profondeur.
Je ne sais pas si vous voyez les photos postées.
Merci de votre retour
Dept : Ain
Dept : Ain
Env. 500 message
C'est original comme configuration, je pense qu'il serait mieux d'aligner l'extérieur 1.8 et 2.10 cela simplifierait.
Une marche de 1.10 m ca fait beaucoup
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
J'ai pévu de faire des marches dans la grande profondeur, mais elles ne sont pas sur le dessin
Dept : Ain
C'est vrai qu'aligner l'extérieur de 1.80 et 2.10 serait mieux mais esthétiquement, cette configuration casse les longueurs.
Dept : Ain
moi j'alignerais aussi l'autre coté ...
Sur le papier avoir une piscine comme celle la c’est une chose... après la réalisation en est une autre...
ça va se ressentir niveau tarif et ce sera moins costaud !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Env. 500 message
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Sur le papier avoir une piscine comme celle la cette une chose... après la réalisation en est une autre...
effectivement je n'avait pas fait attention
Déjà qu'une piscine à 3 niveaux ce n'est pas évident
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci pour vos messagesnon réconfortants pour la conception de ma piscine.
Par contre je ne sais pas pourquoi, la piscine serait moins solide avec cette forme là.
Il pourrait y avoir un ceinturage avec le mur qui délimite les petits bassins et le grand, et ensuite des dalles liées avec les murs plus hauts.
Peut_être que je me trompe ?
Que pense les spécialistes?
Dept : Ain
Désolé de vous décevoir mais on est pas la pour vous réconforter !
Vous pouvez attendre des commentaires de "spécialistes" ..... ou prendre un bureau d'étude pour faire étude béton + ferraillage .... ce qui dans votre cas serait plus raisonnable que de demander des conseils sur un forum ou par définition tout le monde vous donnera un avis et son contraire ...
je suis ingénieur, j'ai fait ma piscine seul (et pas un truc de base ; j'ai mes fondations a 4.5m et une cave sous la piscine....), plan de ferraillage seul, calculs de charges seul et j'ai un niveau de maçonnerie +++.....
Dans le cas avec terrassements de plusieurs niveaux, qui dit terrassements a profondeurs différentes dit caractéristiques du sol variable et décompressions différentes ... tout ça va travailler de manière différente.
De plus il me parait évident que ce concept sera moins costaud qu'une piscine cubique monobloc.
avec liner je pense que ça le fera mais oubliez enduit + carrelage
au mieux je vous conseille la première solution ou vous faites une dalle sur tout la surface a la même profondeur sur laquelle vous viendrez rapporter les autres dalles .
Merci, je disais messages non réconfortants mais c'est justement ce que je suis venu chercher.
C'est très bien d'avoir l'avis de spécialistes comme vous.
Je n'ai pas prévu en effet de poser du carrelage.
Le liner me semble plus adapté.
Merci beaucoup
Dept : Ain
« Besoin de plus de profondeur »
Discussion lancée par zizou69006 - 8 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Piscine maçonnée hors-sol : moult interrogations ! »
Discussion lancée par Nilith - 13 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
