Problème sur le joints de mon carrelage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.279 fois
Env. 90 message
Bonjour à tous.
Voilà mon problème.
Piscine finie en août, mise en eau mi septembre. RAS.
Piscine au sel, avec un electrolyseur et un distributeur de ph-.
Ce week end j'ai ouvert le volet pour voir si tout allait bien et j'ai découvert des traces blanches qui sortent des joints epoxy.
J'ai essayé de nettoyer avec une éponge gratounette mais ça tient bien.
J'ai même l'impression que ma poutre en aluminium anodisé se pique.
Est ce que quelqu'un aurait eu ce genre de phenomene?
Savez vous se qu'il faut que je fasse?
Merci par avance. Cdt
[/img][/url]
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Oups j'ai oublié les photos...
Messages : Env. 90
Dept : Drome
C’est ce qu’on appelle des efflorescences.
L’enduit imperméabilisant sous le carrelage a du mal être réalisé. C’est le béton qui réagît avec l’eau de la piscine.
Il n’y a pas grand chose a faire. Apparemment ca se calme au bout de quelques années...
Env. 90 message
Oh *****....
Pourtant j'ai fait tout comme il fallait.
Fait chier...
Merci pour les infos
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Oui dsl comme tu dis m*****.... j’ai le même problème..... !!
Env. 90 message
Vu que ma poutre en aluminium anodisé commençait à se piquer, je pensais que c'était plus un problème de mise à terre
Alex6464 a écrit:Oui dsl comme tu dis m*****.... j’ai le même problème..... !!
Messages : Env. 90
Dept : Drome
J'ai aussi des pieces do volet qui se piquent... supports / vis etc. Je crois que c'est un peu inevitable meme avec l'inox.
Env. 90 message
Bon j'ai tester ma mise à la terre.
Elle n'était pas bonne. J'avais 180ohms.
Je suis arrivé à la baisser à 80ohms. Au printemps je la.baisszrai encore car je vais faire des travaux de terrassement et du coup je rajouterai une terre.
Alex6464 a écrit:J'ai aussi des pieces do volet qui se piquent... supports / vis etc. Je crois que c'est un peu inevitable meme avec l'inox.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Moi j’ai enfouis 20m de tresse.... j’espere que c’est ok. J’ai pas l’appareil pour mesurer
Env. 90 message
Sauf si la terre n'est pas de bonne qualité mais je pe.se que oui
Alex6464 a écrit:Moi j’ai enfouis 20m de tresse.... j’espere que c’est ok. J’ai pas l’appareil pour mesurer
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Moi je suis a peu près sur que ma terre est ok (cablette dans terrain argileux et bien humide) ....
Par contre je pense qu'il est inévitable d'avoir les metaux qui se piquent.... c'est de la corrosion galvanique (en gros corrosion entre les métaux de différents potentiel (acier / inox 304 / inox 316 / alu ...)
Pour bien faire il faudrait tout mettre au même potentiel donc en gros les relier tous avec un cable. C'est ce que font les ricains (ils appellent ça la liaison equipotentielle)
L'alu anodisé de la poutre qui se pique ainsi aussi vite est bien du a un problème de pool terre ou d'electrolyseur défectueux. Assurez vous aussi de la présence de manchons en ptfe qui recouvrent les doigts des supports de poutres (montés sur du Del en tout cas, je ne connais pas trop les autres marques)
Ces manchons en ptfe servent à reduire le passage du courant de la poutre vers la maçonnerie et a eviter accessoirement les vibrations.
Un électricien m'a aussi affirmé qu'il faudrait tout relier ensemble et même lier le pool terre à la terre du réseau pour eviter les différences d'impédance qui peuvent créer des courants galvaniques (axes de pompes qui se bouffent notamment)
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« Problèmes pH et ALC, piscine au sel »
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« PAC qui ne chauffe pas beaucoup »
Discussion lancée par SkyPierre - 22 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Tableau electrique »
Discussion lancée par solline - 63 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
