Remplacement sable par zeolite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.166 fois
je souhaiterai changer la masse filtrante de mon fitre à sable pour passer à la zéolite. Pusieurs sources indiquent: [font=roboto, sans-serif]Pour 100 % de sable, il faut prévoir 55 à 60 % de Zéolite. En effet, le sable rempli environ 3/4 du filtre, alors que la zéolite utilise 55% du filtre.
[font=roboto, sans-serif]Mon filtre à sable est un pentair F-24S8 recommandé avec 50kg de Gravier 3-5 mm et 100kg de sable 0.4-0.8 mm
[font=roboto, sans-serif]deux questions me viennent à l'esprit:
  • [font=roboto, sans-serif]Dois je obligatoirement mettre une couche de 50kg de gravier au préalable dans le filtre à sable avant d'ajouter ensuite les 60 kg de Zéolite ? Ou puis je mettre uniquement 90kg de Zéolite qui remplacerait en totalité la masse actuelle (gravier et sable)
  • [font=roboto, sans-serif]Est ce un problème si la granulométrie annoncée de la zéolite  ( 1mm- 2,5mm) est plus grosse que celle du sable de mon filtre à sable (0.4- 0.8mm)
[font=roboto, sans-serif]Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter à ce sujet.
[font=roboto, sans-serif]Nicolas
Selon moi il est préférable de mettre uniquement de la zéolithe, soit 20 à 25% de moins que le sable. Il en faut environ 70 à 80% du poids du sable soit 70 à 80 kg pour un filtre à sable de 100 kg car la densité de la zéolite est supérieure à celle du sable. Différentes granulométries : 0.7-2mm / 2-5mm.
moi j'ai mis de la zeolite dans mon filtre triton:
2,5 - 5 mm au fond jusqu'à 2-3 cm au dessus des crépines
ensuite 0.5 - 1 mm
en tout j'ai mis 60% du poids prévu en sable + gravier
Attention bien nettoyer le filtre après avoir avoir chargé la zeolite en mode backwash. Et ça met du temps a sortir clair !!!
J'ai commandé sur Amazon, beaucoup moins cher:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01AM8SVMI/ref=ppx_yo_dt_b_[...]6_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01AM86846/ref=ppx_yo_dt_b_[...]6_s00?ie=UTF8&psc=1
Merci pour vos réponses. Tu en es satisfait de la zeolite ? Tu vois la différence ou très peu ?
Mon eau est claire comme de la cristalline .... c’est assez impressionnant !! zero produits a part du sel pour l’électrolyse... pour l’hiver un bidon d’anti algue et hivernage actif. Jusqu’a maintenant Je n’ai pas besoin de chlore ni de javel ...
J’ai mis en route ma piscine direct avec la zeolite donc je peux pas comparer avec le sable
Je viens me greffer sur le sujet , c est quoi le zeolite ? 😊
Dept : Correze
Alex6464 a écrit:C’est une roche volcanique
http://www.zeopool.com/index.php?c=produit&p=naturel
Merci pour la réponse...
En revanche, ça dure combien de temps ?
Et d'ailleurs comment on sait que l'on doit changer le sable ou zeolite ?
Dept : Correze
« Piscine rempli de boue »
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
