Buses venturi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.480 fois
Qu'avez vous mis comme buses, car J'en vois à tous les prix du simple au double
Chez piscineal il y en a des couleurs, donc je suis un peu perdue...
Aussi le nombre de buses ?
Et si la pompe est à un peu plus de 3 m, avez vous mis de ce faite des tuyaux plus gros ?
Dept : Correze
Des buses ? Effectivement, y en a pas mal...Ceci dit, peut être tu pourrais donner un peu plus de détails sur ton projet afin d'avoir des réponses comme y faut.
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Des buses ? Effectivement, y en a pas mal...Ceci dit, peut être tu pourrais donner un peu plus de détails sur ton projet afin d'avoir des réponses comme y faut.
Merci pour votre réponse...
Mon projet c'est de mettre des buses venturi efficaces , donc je me demande si celle à 39 euros (en couleurs sympas) sont aussi efficaces que celle à 75 euros 😁 en blanc
On veut faire un endroit bain a remou dans un coin de la piscine qui se trouvera à 5 m de la pompe environ
Dois je mettre des tuyaux à 100 mm ? Combien de buses ? Etc...
Merci 🙂
Dept : Correze
Des Avis ?! 😁🙏
Dept : Correze
Je présume que c'est une piscine avec liner; peut être trouverez vous votre bonheur par là :
https://www.astralpool.com/fr/produits/piscine/pieces-a-scel[...]buse-blanc---ref-62434/
Vous y trouverez également des liens pour piscine béton sans liner etc.
Débit recommandé pour chacun de ces kits 5 m3/h et débit max 12 m3/h ce qui donne une idée de la pompe à utiliser en fonction du nombre de buses et de la capacité de la pompe de circulation principale.
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonsoir,
Ce sera une piscine beton sans liner...
Et pk pas plus de 12 m3 / h, il se passera quoi si plus ?
Et il y a une difference entre une buse à 39 euros et 75 euros ?
Dept : Correze
« Conseils auto construction piscine bloc a bancher »
Discussion lancée par charli48 - 1 réponses
« Piscine au brome verte !? »
Discussion lancée par Elmin62710 - 29 réponses
« Piscine enterrée et simple à mettre en oeuvre »
Discussion lancée par Julie - 20 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
« Ma piscine béton Naturalis, préparation, montage et utilisation »
Discussion lancée par motoine77 - 36 réponses
« Piscine Desjoyaux - Marches fendues »
Discussion lancée par Alex063 - 11 réponses
