Quel traitement pour une micro piscine de 11 m3 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.901 fois
toujours dans l'optique de mon futur bassin de 11 m3 maximum, je suis à la recherche de la meilleur méthode de traitement ?
Je souhaite éviter le chlore
En gros ce serait sel (mais j'aime pas le sel ) ou Oxygène Actif
Qu'en pensez vous ? et comment ça marche ?
Merci.
Franck.
De : Yvelines (78)
bonjour.
il existe aussi des électrolyseurs qui supprime tout contact direct de l'eau du bassin avec le sel, mais ces procédés sont conçu pour un volume d'eau plus important.
par contre il possible de traiter avec de l'oxygène actif, il suffit de mettre un double sachet tout les 9 jours, très facile s'entretient, pas de contrôle du désinfectant, il suffit de contrôler une fois par semaine le ph, le produit: Soft & Easy, il est composé de 16 doubles sachets.
Oxygène actif
Bonjour à tous
Je viens d'installer une petite piscine hors sol de 8m3, une fois pleine j'ai fait un traitement à l'oxygène actif "BAYROL" (prévu pour 10m3 le vendeur m'a dit que c'était bon) J'ai donc dilué le contenu du double sachet dans un seau d'eau et vidé le tout devant la buse d'aspiration.
Au moment de la baignade 10h après, le fond de la piscine semblait contenir du sable très fin ! Quelques heures après on voyait distinctement des dépots blancs sur le fond !!
Est-ce une réaction normale de ce produit ? "Mini piscine facile 10m3 sans chlore - 1 mois" Dixit l'etiquette du produit BAYROL
Est ce une réaction à la qualité de l'eau ?
Vaut mieux changer de marque de produit ?
Vaut mieux mettre du chlore ?
PS : La bandelette PH donnait une valeur entre 7,4 et 7,6 ... aproximativement.
Merci de vos conseils.
Frank_78 Je suis venu squatter ton sujet pensant que les réponses pourront te concerner aussi
Avec plaisir
De : Yvelines (78)
J'utilise ce traitement sur ma piscine 10m3 depuis 2 ans, sans rencontrer aucun des problèmes que tu cites: ni dépot fin, ni dépot blanc.
Par contre côté ph, avec de l'oxygène actif il vaut mieux être entre 7 et 7.2 il me semble.
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Connexion du pool terre au câble cuivre »
Discussion lancée par Bonson - 47 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
« Temp de filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 57 réponses
« Transfert de local technique - demande d'avis »
Discussion lancée par Droopy75 - 18 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
