Nage a contre courant piscine Desjoyaux Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.335 fois
Cet après midi,j ai appuyé sur le bouton nage à contre courant de ma piscine Desjoyaux pour croyant bien faire, faire fondre la glace.
Quand j ai voulu désactivé la nage a contre courant en appuyant sur le bouton,la pompe est restée en nage a contre courant.
La pompe de filtration ne revient pas en "vitesse" normale et je dois disjoncter pour qu'elle s'arrête,l'interrupteur au tableau est inopérant
Dans le local technique Desjoyaux, pas de fuite d'eau
Le tuyau transparent qui alimente le contacteur pneumatique n'a apparemment pas d'eau non plus
Consequence : je ne peux plus programmer ma piscine et en ce moment avec les températures négatives c'est embêtant
Est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème, hormis un technicien Desjoyaux que j'appelle demain
Sujet résolu !
Le tuyau cristal peut être déconnecté côté bouton pneumatique. Je commencerai par vérifier cela puis si pas de résultat, j'essaierai de souffler un coup sec côté pompe pour voir si la pompe réagit. Il se peut qu'avec un le froid, le bouton soit un peu trop dur pour activer / désactiver la pompe.
Merci pour votre reponse,c'est exactement ce que j ai fait.
A part que je suis allé chez Desjoyaux, il m'ont fourni un tuyau cristal que j'ai mis à la pompe et à l'aide d'une pompe à vélo, la pompe s'est remis en vitesse normale
Alors surtout ne pas actionner la nage a contre courant l'hiver car avec le froid le bouton reste coincé
Merci encore
Hubert 2022
« Demonter le diffuseur d?un filtre python »
Discussion lancée par Vallentin - 14 réponses
« Quel abri pour ma piscine...... »
Discussion lancée par Cedou07 - 4 réponses
« Fond mobile »
Discussion lancée par ristmichel - 116 réponses
« Avis sur Devis Piscine 8x4m Tradi »
Discussion lancée par Ded__64 - 30 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
« Piscine vidée avec volet roulant déplié :( »
Discussion lancée par chris78120 - 3 réponses
« Pompe 30 m3 solubloc idéale ? »
Discussion lancée par Piasses - 7 réponses
