Colle bleue
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.421 fois
Tout le monde ne jure que par cette colle bleue, quelles sont ses propriétés
Dept : Correze
Cette colle, la Pooltite(marque la plus réputée, les autres marques sont souvent trop liquides), est plus chargée en solvant que la transparente. Elle est obligatoire pour le collage de tuyaux souples et peut être aussi utilisée pour le rigide en procurant un collage très puissant et durable (si ponçage, decapage et double encollage bien sur...)
Seul inconvénient : un fois le collage emmanché, pas de retour ou mouvement possible apres quelques secondes ! Je n'utilise plus que cette colle pour mes filtrations, je n'ai pas loupé un collage depuis des lustres avec!
Elle est déconseillée pour coller de l'abs car elle le fait un peu trop "fondre" (raccordements des pièces à sceller) mais jamais eu de problème malgré ça.
Ok car moi j ai toujours fait avec une transparente pour les tuyaux soudure à froid
Dept : Correze
Nicoleau a écrit:Bonjour,
Ok car j ai toujours fait avec une colle soudure à froid ...
Dept : Correze
Dept : Correze
D'après un chimiste avec qui j'avais discuté du choix des colles, il faut se méfier des vapeurs de la colle bleue qui va continuer à agresser l'ABS longtemps après le collage si on ne ventile pas.
En effet, en faisant mes filtrations, j'ai souvent constaté un dégagement de solvant à la réouverture du couvercle de filtre pour la mise en sable...
Pas trop de souci sur les pieces à sceller qui restent à l'air jusqu'au remplissage du bassin. Dans ma boite, les anciens faisaient tout à la bleue et des souples directement collés aux skimmers(sans cannes rigides !), Certains de ces bassins ont bientot 30ans, ça ne fuie toujours pas!
La "soudure à froid" est un joli terme marketing pour le collage du pvc!!
Nicoleau a écrit:En effet, en faisant mes filtrations, j'ai souvent constaté un dégagement de solvant à la réouverture du couvercle de filtre pour la mise en sable...
Oui mais elle est très efficace je l ai même utilisée pour des fissures et casse sur plastique
Dept : Correze
« Rampe pour petits animaux »
Discussion lancée par anaas - 10 réponses
« Problèmes découpe margelles angle rentrant avec volet roulant »
Discussion lancée par richard.dco - 5 réponses
« Problème moteur volet roulant Abriblue »
Discussion lancée par MARCO38 - 63 réponses
« Abri bas - avis sur devis »
Discussion lancée par sni - 38 réponses
« Bricolage volet roulant électrique hors sol »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Aide svp choix alarme immersion 2014 »
Discussion lancée par flyingpool - 15 réponses
« Volet roulant vs Bâche a barre + bâche à bulle »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
