Emplacement skimmer et refoulement + choix pompe et filtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.628 fois
Bonjour, je vais me lancer dans la construction de ma piscine en bloc à bancher, j'essaie de trouver des réponses à mes questions en effectuant des recherches mais il y a un point qui me pose problème :
Ma piscine sera de petit volume (20 m3 d'eau) et en forme de "L" avec une plage et un escalier. Je sais que je dois placer mon skimmer face aux vents dominants, toutefois avec mon faible volume d'eau est-ce qu'un seul skimmer sera suffisant ? En théorie ça devrait, mais j'ai vu qu'il était souvent conseillé de mettre 2 skimmers pour éviter que les feuilles ne restent dans les angles donc si quelqu'un peut me donner son avis là dessus...
Ensuite en ce qui concerne l'emplacement des refoulements, je pensais en mettre 2 sur la face opposée au(x) skimmer(s) et un au niveau de la plage. Je ne sais pas si c'est la meilleure configuration ou s'il vaut mieux avoir les 3 refoulements sur la même face ou bien encore si je devrais en mettre 2 sur la face opposée au skimmer + 1 sur la plage mais plus dans l'angle (là j'envisageais de le centrer cf.image)
Pour finir pour la puissance de la pompe, je pensais partir sur une 8.5 m3/h et un filtre à sable de 10 m3/h. Pensez vous que ce sera suffisant ? Normalement ça devrait suffire pour 1 skimmer mais peut-être pas si je dois en mettre 2 ? Le local technique sera environ à 3-4 mètres de la piscine (coté skimmer)
Afin de vous aider à mieux visualiser mes dires, je vous mets une photo avec l'emplacement des buses (en turquoise) et du skimmer (en jaune)
Merci d'avoir pris la peine de me lire
ps : j'espère avoir posté dans la bonne section, j'hésitais avec "construction piscine"
Effectivement un seul skimmer est suffisant, avec une canalisation en 63 mm, vos trois refoulements comme sur la photo c'est satisfaisant avec une canalisation individuel en 50 mm. Il vous manque une bonde de fond ou un bas de paroi et une prise balai. Une pompe de 9 m3 est plus approprier avec un filtre de 11 m3, il faut savoir qu'un baigneur pollue 6 m3 d'eau. Donc cette eau doit être rapidement traiter.
Bonjour et merci pour la réponse. Je n'ai pas dessiné la bonde de fond ni la prise balai ni le projecteur parceque je sais déjà mieux où les placer ^^
Pour les refoulements, j'hésitais à n'en mettre que 2 (un en face du skimmer et un au niveau de la plage) parcequ'avec une petite pompe j'avais peur que 3 fasse trop.
Concernant la pompe j'avais trouvé du 8.5m3 ou du 10m3 mais cette dernière me semblait peut-être un peu trop surdimensionnée. Après je pourrais peut-être aussi bien passer sur un filtre de 9-10m3 avec une pompe de 8m3 ?
C'est pas évident de dimensionner tout ça !
A mon avis il est préférable d'avoir une pompe de 10 m3 qu'une pompe de 8.5 m3.
Bonne journée.
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Filtration sans sortie égout »
Discussion lancée par Leon276 - 9 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Nouvelle piscine 13m3 au sel impossible de régler le chlore »
Discussion lancée par Kiki270 - 15 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
