Configuration des By-Pass
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.802 fois
J'ai un projet Piscine prévu pour ce printemps.
Niveau configuration pour info :
Piscine 8*4*1.5m; 3 refoulements; 2 skimmers:1 bdf.
Filtre Pentair TRiton Neo Clear Pro 14m3 side
Pompe Vvariable Pentair Ultraflow VS2 1.5CV
Electrolyseur Pool Technologie PoolSquad Ampero NPS 12 60m3
PAC : viendra dans un second temps.
Local technique à environ 10m pour refoulement et aspiration.
Je vous joint un schéma de principe pour mon local technique.
J'ai donc 3 by-pass necessaire (cellule, Porte accessoire, PAC).
L'idée générale, pour ce local technique, est de limiter un max les coudes et changement de direction, et ainsi que faire de la ligne droite quand je peux.
Ma question est simple :
Dans tous les schémas que je peux voir, les By-Pass sont montés avec l'élément (cellule, PAC...) sur la branche en 'dérivation' du by-pass, j'imagine qu'il y a surement une bonne raison... mais bon..
Voir mon schéma de principe, j'aimerai mettre ces éléments sur le branche principale et n'utiliser la branche en 'dérivation' uniquement pour les opérations ponctuelles afin de limiter les coudes, ralentissements et pertes de charges.
Qu'en pensez vous ?
Est ce envisageable ? ou contre indications ?
Dept : Loire
pas de soucis sauf qu'il faut plus de vannes que dans un bypass classique.
J'imagine que le point rouge c'est une vanne 3 voies ? dans ce cas ce n'est pas bon. il faut pouvoir ajuster le débit au travers des appareils. Donc il faut mettre des vannes en amont de chaque appareil
attention la chambre d'analyse se branche après le filtre, pas en amont et aval du filtre d'après la doc que je vois chez pool squad.
Ok merci pour ton retour.
Effectivement c'était bien une vanne 3 voies, je prends note donc de la remplacer par 2 vannes classiques pour la gestion des débits.
Par contre je ne comprends pas pourquoi il me faudrait plus de vanne ?
3 devraient suffire: 2 pour encadrer l'élément et 1 pour la partie en dérivation...
La chambre d'analyse est bien a cet endroit sur la doc PoolSquad Ampero :
C'est différent pour le Poolsquad 'classique' ORP où les sondes sont effectivement après le filtre oui.
Dept : Loire
Oui non vous avez raison même nombre de vannes !
Moi j’ai fait dans le meme esprit et pas de pb. Ya que la pac que j’ai mise sur le circuit en derivation de toute manière concretement pas possible de la mettre en ligne directe vu qu’elle est deportee.
« Vitesse variable maxflow vstd »
Discussion lancée par SgMarie38 - 4 réponses
« Changement pompe »
Discussion lancée par Metal - 4 réponses
« Consommation electrique pompe a chaleur »
Discussion lancée par maverick89 - 13 réponses
« Taches jaunes piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 28 réponses
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
« Piscine très très verte et grosse galère »
Discussion lancée par Marie5962 - 158 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Sevou95 - 22 réponses
